Читайте раздел который показан на картинке во вложеном файле.
А кто-нибудь пробовал использовать эту "локальную сеть" с логом через интернет?
Всем добрый день! Подскажите по ситуации. Есть rig expert tiny для FT-857D, обновил прошивку для W7/8. Установил UR5EQF, подключил 857ой. Всё заработало. Диапазоны можно переключать. моды тоже. Перехожу в "Модули" далее "Цифровых видов", высвечивается панель для работы в цифре, нахожу станции в bpsk, настраиваюсь, пошёл текст, видно работу корреспондента, передача с моей стороны тоже есть, в программе стоит в моде везде BPSK, на 857 стоит мода USB, или LSB, в зависимости от диапазона, а должно стоять DIG. Как бы не пытался переключить на DIG всегда возвращает автоматом на USB/LSB. Как сделать правильно?
Зайдите в меню установки и выберите на всех диапазонах режим DIG, но предупреждаю настраиватся на станции будете трансивером. А в режиме SSB можно кликом мышки на дорожке станции.
Смотрите как вам будет удобнее, я на своем FT-1000MP не использую режимы RTTY и PTK ( это ваш DIG) из за не удобства настройки.
Все настройки связи трансивера с логом находятся в папке Rigs (диск С-->Program Files-->Afreet-->OmniRig).Есть там и для FT 857.Если выставляете в верхнем окне FT 857 и установлены границы диапазонов правильно должно включаться как надо.Через Expert не знаю.
Вложение 125497
Не, это не то! Эти настройки влияют на то, какие моды будут указываться к спотах телнета и какие моды будут в выпадающем окне "МОДА".
Зайдите в цифровом модуле в "Настройки РТТ". Попробуйте установить галочку в указанной строке.
Вложение 125501
Подскажите пожалуйста, что может быть:
Перестала открываться панель Omni-Rig
(Установки > Настройка программы > Программа управления TRX > Панель OmniRig)
Может у кого был такой глюк?
Компьютер Win7 32. Двухмониторная конфигурация.
Заметил, что не открывается панелька буквально вчера, до этого настроил и забыл а теперь надо галочку одну поставить а панели нет. =(
Вот эта?
Вложение 125503
to RX4CD:
Да. У вас она как Show Omni-Rig написана
to US4IRT:
Стоит галочка. Не помогает.
Может какие внешние программы самой операционной системы переустановить. Всякие дотнеты и редистрибутивы?
