А что мешает выложить на всеобщее обозрение? А то как то не хорошо получается. Одни выкладывают по мере своей возможности все и для всех, а у других нужно выпрашивать. Не принимайте в упрек, ни кого не хотел обидеть.:)
Отчет:
1. На UR5EQF Log | Сайт поддержки UR5EQF Log выложен файл friends.ini.
2. Обновления Лога регулярно выкладываются на сервер обновлений. Кто не настроил, то настройте.
Вопрос к сообществу: имеет ли смысл выкладывать на сайт новые версии сторонних программ, которые работают совместно с Логом (например, CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice)?
Что еще не хватает сайту?
У меня есть эти файлы помощи, не выкладывал по причине того что выложен самый последний. Последний файл помощи - это дополненный с предыдущих. Я не думаю, что кому-то потребуются предыдущие.
На сайте сделаю отдельным пунктом меню сторонние программы с кратким описанием каждой и ссылкой на страницу загрузки с официального сайта программы.
Насчет файлов помощи понятно.
А Setup_ur5eqf_log_v3.1 надо?
По OmniRig наверное тоже, не файл в архиве, а ссылку на него DX Atlas: Amateur Radio software
OmniRig обычно содержится в дистрибутиве самого лога
Всем здравствуйте! заранее извините, если уже было, но вот такая проблемма нарисовалась.
Ни с того, ни с сего вдруг лог отказался загружать данные из ЛоТВ. Выскакивает окошко с надписью ЕРРОР - и всё. Конфигурацию не менял, пароли не трогал, да вообще ничего не настраивал. Все уже давно устоялось и ковыряний не требовало. Из ЕЩСЛ данные принимает без проблем.
Где загвоздка?
П.С. - лог вер.3.31-60
Для возобновления работы сервиса LotW в директории Windows/System32/drivers/etc находим файл HOSTS, открываем блокнотом под правами Администратора и добавляем в него строку
12.178.70.18 p1k.arrl.org
Hosts будет выглядеть следующим образом:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# 12.178.70.18 p1k.arrl.org
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Евгений, не помогло.
Олег попробуйте вот этот.
# space.
# For example:
# ::1 localhost
Владимир, но они же одинаковы?
УБЕРИТЕ СТРОКУ #12.178.70.18 p1k.arrl.org
оставьте такую-же ,только без решётки.
между 18 и p1k хотя-бы один пробел.
