будем надеяться, что при этом не повредили систему...
Файл friends.ini хорошо помогает при информации о позывном.
Замените на свежий файл в программной папке UR5EQF и сами увидите.
Уже ответили :)
Тоже заметил такую проблему при первом включении UR5EQF digi. Вторая программа на компе MixW 2.19. В ней этого не происходит. Интерфейс RigExpert Standard , Win7 (64) I5.
Еще стал слетать кластер. Через час работы он перестает делить споты по диапазонам.Показывает все одним массивом. Если включить Telnet.а затем кластер то все работает нормально.
Появилось это после обновления системы в этом году.
Недавно удалил прогу, драйвера от RigExpert Standard все почистил и установил заново. Все также!
Ищу решение!
Вложение 112666
В связи с увеличением списка олимпийских позывных. Добавил.
У меня получилось устранить задержку передачи
Вложение 112682
В настройках поменял местами пины, под PTT стояло RTS, выставил DTR, а CW KEY убрал совсем т.к обычно работаю манипулятором, а в соревнованиях через TR4W. Теперь ничего не подвисает, трансивер TS 590 соединен через встроенный USB-COM порт.
[QUOTE=R3ZW;954461]У меня получилось устранить задержку передачи[/QUO]
R3ZW . Вы потеряете : в цифре не будет передачи.
Не понял.... Почему это не будет??? У меня же есть. PTT отвечает за передачу, я просто перевел его на другой пин Вложение 112686
Сейчас у меня вот так:
Вложение 112690
В архиве видео
Вложение 112696
И как это работает
Вложение 112697
ПОМОГИТЕ!!! в программе перестали отображаться позывные и т д одни пустые квадратики, в кластере тоже.
