- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
19.01.2014, 02:58 #26011погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
19.01.2014, 07:15 #26012High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
У меня тоже, что-то подобное происходит, но только при первом включении на передачу после запуска цифрового модуля идет задержка около 5-10 сек, редко, но бывает, что сразу работает. У меня Win7(32) , думаю, что причина не в самом логе, так как в Logger32 таже история. Тут где-то в драйвере USB интерфейса проблема, потому, как в обоих журналах я использую один и тот же USB интерфейс для PTT в цифре, либо в движке MMVARI. Пока не нашел причину и присоединяюсь к вопросу.
ex RA0FD
19.01.2014, 07:34 #26013High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Попробуйте в настройках CW Type отрегулировать время перехода с передачи на прием. См. картинку по шагам 1-2-3-4-5-6
Последний раз редактировалось RD0F; 19.01.2014 в 07:53. Причина: скрыл картинку - меньше места
ex RA0FD
20.01.2014, 16:50 #26014радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
При попытке автоматически получить подтверждение из eQSL получаю error.А при заходе на сервер из лога вижу что подтверждения есть.Тогда скачиваю из InBox и затем открываю из папки,связи высвечиваются как подтверждённые.А при заходе с кнопки (соединится с eQSL)получаю error.В чём причина?Спасибо.
Последний раз редактировалось RU4A; 20.01.2014 в 17:12.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
20.01.2014, 17:47 #26015радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Вложение 112564Это к предыдущему посту.После каждой попытке дата и время на файле apdatee QSLcc.part1 меняется.
Последний раз редактировалось RU4A; 20.01.2014 в 17:53.
20.01.2014, 17:50 #26016
20.01.2014, 18:02 #26017радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Да там всё ОК.Я ведь из лога захожу на сервер на свою страницу автоматом.Не загружаются только подтверждения и только с кнопки соедениться с eQSL.
20.01.2014, 19:10 #26018Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
20.01.2014, 19:28 #26019радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
С кнопки СОЕДЕНИТСЯ С eQSL ничего не подтверждается(выдаётся еррор),хотя в папке загрузок файл apdateeQSLcc.part1 что-то меняется.Тут-же из лога захожу на сервер,вижу,что есть новые подтверждения.Скачиваю их,открываю из папки загрузок и вижу подтверждения в логе.Как на скрине два последних подтверждения
20.01.2014, 19:40 #26020Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
20.01.2014, 20:07 #26021радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Были два файла за другие числа.Там данные о связях которых нет в логе.В папку updateeQSLcc.papt1 данные о подтверждённых связях заносятся,но в журнале не открываются.
20.01.2014, 20:32 #26022Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Наверное пришли подтверждения QSO, которых у Вас не было. Может проводили эти связи в соревнованиях, а в лог не вносили...
Причин может быть несколько. Или просто корреспондент ошибся в позывном. Зайдите в eQSL.cc и удалите эти связиUI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
20.01.2014, 20:41 #26023радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Это-то ладно.Проблема,Виктор ,в том,что я перестал получать подтверждения нажав кнопку СОЕДЕНИТЬСЯ С eQSL.Теперь тоько вручную через загрузку с сервера и открытие файла adi.
20.01.2014, 20:53 #26024Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
20.01.2014, 21:12 #26025радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Спасибо Борис.Всего не упомнишь.Сдуру и чистил и восстанавливал
.Попробую обновить или установить.Что один дилетант наворотит-дюжина спецов не исправит.
4983Спасибо
