Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #26011
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    Цитата Сообщение от UR5TW Посмотреть сообщение
    aln+m DXCC (active) показывает 341 страну
    У меня как надо 340 показывает
  3. #26012
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер! После установки последней версии программы, стала появлятся такая неприятность, при работе цифрой из программы происходит задержка на передачу(т.е программа работает, а трансивер включается с задержкой когда уже половина текста передано). Раньше такого не было, может совпадение, но началось после обновления. Где искать причину?
    У меня тоже, что-то подобное происходит, но только при первом включении на передачу после запуска цифрового модуля идет задержка около 5-10 сек, редко, но бывает, что сразу работает. У меня Win7(32) , думаю, что причина не в самом логе, так как в Logger32 таже история. Тут где-то в драйвере USB интерфейса проблема, потому, как в обоих журналах я использую один и тот же USB интерфейс для PTT в цифре, либо в движке MMVARI. Пока не нашел причину и присоединяюсь к вопросу.
  4. #26013
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от UN3Z Посмотреть сообщение
    При работе CW в цифровом модуле после окончания последней CW посылки не сразу снимается сигнал РТТ, а с некоторой ощутимой задержкой. Все бы ничего, но на большой скорости, особенно в тестах, при переходе на прием не слышно начала посылки корреспондента...
    Попробуйте в настройках CW Type отрегулировать время перехода с передачи на прием. См. картинку по шагам 1-2-3-4-5-6
  5. #26014
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    При попытке автоматически получить подтверждение из eQSL получаю error.А при заходе на сервер из лога вижу что подтверждения есть.Тогда скачиваю из InBox и затем открываю из папки,связи высвечиваются как подтверждённые.А при заходе с кнопки (соединится с eQSL)получаю error.В чём причина?Спасибо.
    Последний раз редактировалось RU4A; 20.01.2014 в 17:12.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  6. #26015
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вложение 112564Это к предыдущему посту.После каждой попытке дата и время на файле apdatee QSLcc.part1 меняется.
    Последний раз редактировалось RU4A; 20.01.2014 в 17:53.
  7. #26016
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Посмотрите настройки конфигурации журнала.Название: 2014-01-20_174450.jpg
  8. #26017
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Да там всё ОК.Я ведь из лога захожу на сервер на свою страницу автоматом.Не загружаются только подтверждения и только с кнопки соедениться с eQSL.
  9. #26018
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вы это видите по конкретному QSO?
  10. #26019
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    С кнопки СОЕДЕНИТСЯ С eQSL ничего не подтверждается(выдаётся еррор),хотя в папке загрузок файл apdateeQSLcc.part1 что-то меняется.Тут-же из лога захожу на сервер,вижу,что есть новые подтверждения.Скачиваю их,открываю из папки загрузок и вижу подтверждения в логе.Как на скрине два последних подтверждения
  11. #26020
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Попробуйте найти этот ERROR в корневой папке и открыть его блокнотом.
  12. #26021
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Были два файла за другие числа.Там данные о связях которых нет в логе.В папку updateeQSLcc.papt1 данные о подтверждённых связях заносятся,но в журнале не открываются.
  13. #26022
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Наверное пришли подтверждения QSO, которых у Вас не было. Может проводили эти связи в соревнованиях, а в лог не вносили...
    Причин может быть несколько. Или просто корреспондент ошибся в позывном. Зайдите в eQSL.cc и удалите эти связи
  14. #26023
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Это-то ладно.Проблема,Виктор ,в том,что я перестал получать подтверждения нажав кнопку СОЕДЕНИТЬСЯ С eQSL.Теперь тоько вручную через загрузку с сервера и открытие файла adi.
  15. #26024
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Анализировать не пробовали, после каких ваших действий стала появляться эта ошибка?
    Может реестры чистили, программы другие устанавливали и т.д.
    У вас 59-я версия, попробуйте обновиться до 60-й. Если не поможет - переустановите лог.
  16. #26025
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо Борис.Всего не упомнишь.Сдуру и чистил и восстанавливал.Попробую обновить или установить.Что один дилетант наворотит-дюжина спецов не исправит.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
