В диспетчере задач лог был закрыт.проверял
Почему в заголовке стабильная версия 3.31-45 скачать. А принажатии её там нет.
Потому что модератор вовремя не обновил информацию.
Крайняя стабильная версия 3.31-52, а 3.31-45 уже нет на сайте Владимира, поэтому ссылка и не работает.
Самая свежая информация здесь: UR5EQF.COM
Борис большое спасибо!
Лог почему-то не видит RDA у позывных/MM ,в частности RA9FNV/MM ?
Кто сталкивался с таким явлением и какой выход?
Да ,тут Вы немножко не вкурсе.
По условиям диплома -суда речфлота и не только(это не важно) засчитываются за определённый район по RDA.В своё время я заявлял RA9FNV/MM из многих районов
и они успешно подтверждены менеджером.
Появилась новая услуга на RDA сайте "АВТОЗАЧЁТ" и там эти QSO подтверждены ,
а вот статистика дипломов UR5EQFа никак их не видит.Я пробовал проставлять
/3/mm (YR-25) и по прежнему никак.
73 de UW2ZM Сергей
Сергей!С таким позывным можно работать с многих РДА.Можно ввести вручную,но нужно сначала правильно определить ему админ. территорию.Вводить такие позывные в базу не вижу смысла-посмотрите как загружается база Uniccall.Она самая большая в логе из-за того,что игнорируется, при выдаче разрешений, распределение префиксов.
Сергей, Вы правильно сделали, что указали свой позывной.
Не знаю как в Украине, но для России есть приказ Минкомсвязи № 184 от 26.07.2012. Пункт 4.4.1 (Обязательные дополнения) частично указывает, что "при передачах с морских судов добавляются буквы "ММ". Пункт 4.4.2 (Необязательные дополнения) также частично указывает, что "при передачах с подвижных средств добавляется буква "M".
Получается, что суда на внутренних водных путях должны использовать букву "М". Лог UR5EQF к таким дробям приучен.
Что же касается /ММ, то вести речь об РДА в морских пучинах некорректно. Что и реализовано в логе.
Ситуацию с использованием /ММ до издания указанного приказа не затрагиваю, ибо жить следует по действующим правилам.
Возможно Ваши прежние QSO и были засчитаны с учетом правил использования дополнения "ММ", действовавших до июля 2012 года.
Регламент радиосвязи (международный, редакция 2012 года) прямого указания на использование дополнения "ММ" к позывному сигналу опознавания станций любительской службы не содержит. Да и носит он рекомендательный характер.
Всё решают национальные администрации связи.
Всего доброго! 73!
Владимир, de RU3U.
Владимир спасибо-скорее всего так и есть,да и QSO до 07.2012.
Но я пробовал - /m вместо /mm и так не хочет.
Нашёл выход - "кривоватый" но результат правильный - лог показывает
правильное количество сработанных и cfm районов.
Т.е ПРИМЕР : RA9FNV/MM из YR-25 - дублирую QSO ,но позывной пишу RA9FNV/3, для
KM-12 /6 и т.д. Лучшего ничего не придумал.
73 de UW2ZM Сергей:s7:
Обратите внимание на условия диплома DRA, там есть фильтр по префиксу
Т.е. Каждый район находится в определенном префиксе, например: район AD-01 может быть у станций с префиксом UA6Y.
Территорию для станций /MM программа не определяет, для каждой конкретной связи нужно ручками ставить территорию, и для района YR-25 (Рыбинский_р-н) префикс должен быть UA3M.
Ставьте правильно территорию для станции, соответствующую району по условиям диплома и программа будет все правильно определять.
Вложение 97397
Например: РДА LO-28 , префикс UA9F
Вложение 97399
