А в каком поле у вас статистика по этому диплому?
Приветствую !
Да, что-то я не на вопрос ответил...
Видимо надо просить Автора привести этот момент в соответствие со стандартом ADIF 3, или может достаточно убрать "_COUNTY" из USA-CA.stc1 ?
Не должна программа требовать после названия самого каунти еще суффикс "_COUNTY".
Я этим дипломом не интересуюсь и проверить не на чем - никогда не отмечаю каунти.
Действительно, например LOTW ничего не добавляет ... The independent ADIF site
Вопрос уже подымался http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post709283 . Честно сказать "ручные"решения и мне не по душе.
Но, извиняюсь и повторяюсь лично мне это не интересно ...
Володя, UR5EQF
Большая просьба добавить в твой цифровой магнитофон выбор звуковой карты на воспроизведение, а то сейчас магнитофон подхватывает звуковую карту, которая установленна по умолчанию, а у меня к примеру их три на борту стоит и мне нужен звук в трансивер транслировать , а не в колонки компа.
В других прогах я могу звук коммутировать, не прибегая к выбору звуковых карт по умолчанию.
Вложение 98545
У тебя выбор сигнала сейчас реализован только на запись в этом рекордере, а надо бы еще выбор и на воспроизведение!!! Спасибо!!!
Кто-нибудь из России объяснит:к какому континенту относятся сейчас UA9F и UA9X?
Привет всем ! Подскажите (не получается) как сделать передачу в BPSK31 в моем TS-590 ? Прием идет без проблем а вот передачи нет. Вернее трансивер вкл. на передачу и тут же переходит в режим CW и идет тональник в эфир. CAT подключен через СОМ порт а данные принимаются и передаются через USB кабель. Может в меню где что нужно выставить. Благодарю
Всем привет !
Подскажите пожалуйста как работает поиск позывных в журнале ? Ни как не могу разобраться.
Необходимо из тысяч QSO найти (выбрать) определённые связи , например только с Японией , или за определённый период,
или найти QSO только по префиксу или суффиксу или по странам ну так далее!? Если есть где описание сих процедур дайте пожалуйста ссылочку ?!
Пока делаю это через конвертацию в excel а потом ищу поиском. Но это куча ненужных телодвижений и очень долго и неудобно ...
Заранее спасибо.
Добрый день! По всей вероятности Вы не включаете режим FSK , а лучше посмотрите здесь
http://dl2kq.de/trx/2-13.htm - подключение TS-590 к ПК от Игоря Гончаренко
По всей вероятности Вы не включаете режим FSK - а как его включить ?
В.Н..
давно не вижу Вас в боях за Лог (UR5EQF)
52 версия в моем огороде С новым DELL 2.4+2+4+3G (мегафон++)
очень уверенно.......все работает
73..
