колонки — на Яндекс.Видео
Спасибо! это помогло.
Но вот еще один фактор: Включено -Управление модуляцией трансивера- С тельнета управляется всё НОРМА, но с трансивера переключая моды- то Ц.М не даёт изменить моду, но частота меняется как в Журнале так и в трансивнре--Но мода не соответствует частоте,, Ц.М не дает...
Отключаем в ЦМ Управление модуляцией трансивера, при включенном ЦМ не меняется мода В журнале?? КАК выключишь ЦМ все работает правильно..
Вот ДВА варианта совмещать УПР с кластера и с трансивера не получается -надо временами закрывать ЦМ --как сделать Два варианта не исключали взаимно друг друга ...
Всем привет!переустановил Windows,теперь лог перестал показывать азимут и трассу,т.е. 0/180 и 0.00км постоянно горит,как вернуть всё на свои места?
Вложение 113533
Что здесь записАно? Это конфигурация журнала.
Самый "популярный" вопрос после переустановки ОС и установки лога - лог не определяет расстояние до корреспондента, координаты, азимут, что делать?
"В папке с программой лога есть папка с именем Reg ... в ней есть файл Register Libraries.bat ... запустите его, все будет ок...
Если нет такой папки:
1.Скачайте этот файл:
Reg.rar (205.8 Кб)
2.Разархивируйте его в папку с логом.
3.Запустите файл Register Libraries.bat ..."
Спасибо всем,решил вопрос полной переустановкой лога,register не запускался,ошибка выскакивала..
Кто-нибудь подскажет, как к действующему списку IOTA добавить еще AS-199 и NA-246,
которых в списке нет ?
Скачайте этот файл, по ALT+L откройте форму "Перечень дипломов", выберите в нижнем окне диплом IOTA и сделайте "импорт"
кратко если можете или подробно ,что лучше,проконсультируйте : как вести лог на 2 позывных одновременно, с одним кореспондентом ? не уверен .что правильно поставил вопрос, попробую подробно на пальцах. В логе на мониторе нужно отобразить два моих позывных сигнала ,при связи с DX (а вдруг)даю рапорт от имени 1 и 2 позывного ,желательно одно нажатие для записи в оба лога .которые одновременно видны на мониторе. Если сумел обьяснить .то жду помощи.
Приветствую коллеги! Банальный вопрос. Можно как-то отключить чтоб споты на карту не вылазили? Много программ работает одновременно и когда крутит глобус подвисает водопад. Заранее спасибо.
to UN3Z
убрать галку...
Вложение 113710
День добрый!
Кто силён по LoTW, черканите на "мыло" ua0loq@mail.ru
Всем доброго дня . Подскажите пожалуйста , что делаю не так . Отметил QSO для печати ( окрасились розовым цветом ) . При нажатии на " Печать QSL " вылазит информация " Содержит неправильный путь " .Вложение 113742
запутался... как карту с глобусом внести в закладки???
