Что за чёрточка в конце после p1k.arrl.org? Уберите её.
Это курсор. Там похоже тоже пробелы.
Это курсор.
Пробовал переустановить лог - не помогло. Теперь еще и в в статистике на DXCC пять стран пропало куда то. Может список стран надо обновить, но почему то тоже не получается обновить никакие базы.... Короче полный .....ц
Необязательно
Правила редактирования hosts-файла
1. Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке.
2. IP-адрес должен начинаться с первой позиции строки, за ним (в этой же строке) должно следовать соответствующее ему имя хоста.
3. IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
4. Комментарии должны предваряться символом #.
5. Если комментарии используются в строках соответствия доменных имен, они должны следовать за именем узла и отделяться от него символом #.
Источник: hosts-
Предположу, что после набранной строки надо ввести Enter. Посмотрел у себя, именно так и сделано, всё работает.
Пытаюсь обновить базы и получается опять errorВложение 127364:
QSL Менеджеры: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/managerlist.zip
Вот на эту ссылку выдает ERROR! Битая?!
Удалось обновить только территории и перечень дипломов. На остальные базы - error. Это только у меня такие проблеммы с логом или у всех?
Не у всех.
У меня нет таких проблем.
Попробуйте сделать файл hosts вот таким
Вложение 127369
