Перезагрузите компьютер.
символ # является комментарием, все что находится в строке за ним, полностью игнорируется компьютером.
фактически мой файл ХОСТС выглядит вот так:
127.0.0.1 localhost
12.178.70.18 p1k.arrl.org
П.С. пробовал перегзагрузку компа, программы, отключение файервола, восстановление настроек лога из бэкапа.
Вы делаете всё не правильно
согласно записи DNS Watch — Просмотр DNS-записей
Записи DNS для домена P1K.ARRL.ORG
Resource records
p1k.arrl.org. A. 12.178.70.4. IN. 16000.
а вы в hosts прописываете *.18 - а надо 4, т.е.
12.178.70.4 p1k.arrl.org
p.s. вообще скажите какая ц вас версия LOTW и конф.файлов?
я ничего в хостах не прописывал - только обновил LOTW и настройки.
еще возможно поменялся адрес - т.к. раньше был запрос
https://p1k.arrl.org/lotwuser/act?act=ra9yru
а теперь идет редирект на
https://lotw.arrl.org/lotwuser/act?act=ra9yru
IP lotw.arrl.org именно 12.178.70.18
хост перенаправляет запрос p1k.arrl.org на lotw.arrl.org
Олег, пока Вам тут не заломали систему, уберите всё из hosts и оставьте только
127.0.0.1 localhost
покажите скриншот программы LOTW - справка (т.е. tqsl.exe)
вставлю свой
Вложение 127078
Вложение 127079
Константин, пардону прошу, не понял сразу, что Вы имеете ввиду TQSL.
Да, загрузил свежую версию, такую же, как у Вас. Изменений нет.
Только не знаю, причем здесь ТЩСЛ, она же нужна для подписания файла, ну новая версия еще и заливает на сервер.
Здесь же я вижу такой порядок действий:
при нажатии (соединиться с Лотв) лог заходить на АРРЛ.ОРГ с моим логином и паролем и скачивает файл ЛОТВРЕПОРТ.АДИ в папку ДАУНЛОАД. Затем этот файл (где скачаны только подтвержденные связи) импортируется в лог.
У меня сейчас лог в инет не лезет, или лезет, но не туда(хай)). Когда я с этим начал разбираться, то и файла ЛОТВРЕПОРТ.АДИ в папке ДАУНЛОАД не обнаружил. Куда он делся? Скачиваю его с сервера вручную и помещаю в ДАУНЛОАД. Щелкаю по папке рядом с кнопкой (соединиться с Лотв), выбираю этот файл и подтверждения заливаются в журнал.
т.е. вручную все как бы работает. Но! с какой радости вдруг работать перестало - вот это для меня загадка. Последние пару месяцев ничего в компе не менял, прог новых не ставил, вирусов не ловил. Система стабильна. Тот же ХОСТС был девственно чист.
Посмотрел файервол - лог пытается связаться 12.178.70.18 порт 443
поиском найдите по маске *lotw*.adi куда лог выкладывает этот файлик ?
скорее всего Вы запускали какой-то *.reg файл для ur5eqf или установили не в папку по-умолчанию.
после того как компьютер найдет файл *lotw*.adi - сравните с папкой установки лога.
REG не запускал, ничего не устанавливал, не обновлял, не переустанавливал 2 или 3 месяца точно. Вообще не до того было. А недели 2 назад статистику сливал с ЛОТВ - все работало. а сейчас нет. Вот такие непонятки. Доступ к компу запаролен, домашние к нему не лезут, у них свой есть
попробовал ping 12.178.70.18 - не пингуется. А в браузер вводишь - переходит на страничку ЛОТВ. Как так??
Олег, поиском найдите по маске *lotw*.adi куда лог выкладывает этот файлик ?
затем напишите где файл и где установлена программа
