Так нужно делать:
1.При вводе связи:
Вложение 97407
2.Или при редактировании:
Вложение 97408
Так нужно делать:
1.При вводе связи:
Вложение 97407
Вложение 97408
Так всё просто ,спасибо Василий и Владимир.
73 de UW2ZM Сергей
To UR5EQF.
Владимир Николаевич, здравствуйте!
Ко мне "достучался в почту" радиолюбитель из Норвегии вот с таким вопросом:
____________________________________________________________
How can we get Norwegian language file for your logging software?
73s LA6FJA Rag
В переводе на русский это означает: Как можно получить версию лога UR5EQF на норвежском языке?
Я так понимаю, что с английским интерфейсом он знаком. Вероятно, хочет двигать Ваш лог среди своих соотечественников.
Что прикажете ему ответить?
73! Владимир, de RU3U
Учитывая, что поиск в левом окне формы "Внешние базы позывных" идет сверху вниз, справочник RAC от Василия RW6HS, расположил первым, т.к. в нем более новая и точная информация (проверял по некоторым позывным).
Файлы в левом окне перетаскиваются с помощью левой кнопки мышки.
RIC отключил.
Вложение 97469
В корневом каталоге программы есть файлы переводов:
LanguageFile
LanguageFile_spanish
LanguageFile_czech
LanguageFile_polski
LanguageFile_ukraine
LanguageFile_hungarian
LanguageFile_portuguese
LanguageFile_italian
LanguageFile_china
По такому принципу создать файл для нужного языка и его подключу к обработке.
Вопрос к пользователям со стажем
Есть N-ное количество QSL-карточек, информацию из которых нужно внести в журнал Как это сделать, что бы каждый раз не закрывать/открывать окно редактирования QSO
Какую информацию надо внести в журнал ?
Внести или исправить/дополнить имя,адрес, ЛОК, ИОТА, замки, маяки, РДА, провинции , штаты, ДОКи, WFF, членство в клубах и т д, и т п Короче любую информацию которая есть на карточке и для которой предусмотрено место в журнале.
Предварительно карточки можно разложить в хронологии, но это лишняя трата времени.
Но, пока непонятно, в чем вы увидели проблему при редактировании в логе полученной QSL- почты
Естественно будет заблокирован, потому что вы вносите изменения в конкретную запись в базе данных.Цитата:
А при открытом "Редакторе" журнал заблокирован и "быстрый поиск" не работает.
Я не думаю, что дважды щелкнуть мышкой в окне повторных связей большая затрата времени, по крайней мере, меня не напрягает открыть-закрыть редактор, но в принципе, после записи изменения, журнал можно разблокировать и форму редактора не закрывать, но это уже вопрос к Владимиру...
