Спасибо, Артем :p-up:
RX4CD - благодарю, с рапортами теперь все как должно быть. Интернет 200- 250mbps бегает.
Нужна помощь. После переустановки Windows не могу настроить включение трансивера на передачу. Частота трансивера отображается, диапазоны переключаются, перестройка по частоте происходит, в цифре прием есть, но не включается трансивер на передачу при работе цифрой. Приходится "давить на педальку" чтобы трансивер перешел в режим передачи!!! Трансивер Elecraft К3. Со второй звуковой карты так же переключение на передачу не происходит. До переустановки Винды все работало, в настройках трансивера ни чего не менялось!!!
Проблема решена. Спасибо Сергею UA0LOQ. В цифромом модуле ---> Конфигурация -----> Настройка PTT в окне port PTT стоял номер виртуального порта Com5, который у меня используется для работы OMNI и утилиты K3. В место com 5 выставил OMNI-RIG все заработало!!!
To: US4IRT
Василий, есть база данных (QSL via) для олимпийских радиостанций. СПС СОЧИНСКИЙ ОЛИМПИАДЫ
Александр!Там есть ошибки и дубли.Здесь вроде более правильно Команда : Russian logsearch service
Ребята как помень вид водопада?
Если вид - нажмите кнопку FFT слева внизу цифрового модуля, будет такой вид:
Вложение 111357
Если цвет, то здесь:
Вложение 111358
двигаем рычажки и подбираем цвет водопада:
Вложение 111359
Спасибо! Потерял кнопку FFT :)
Добрый вечер!Нужна помощь. После переустановки Windows XP на W7 не могу настроить передачу в цифре. Частота трансивера отображается, диапазоны переключаются, перестройка по частоте происходит, в цифре прием есть.
На передачу транссивер включается,а вот самой передачи не происходит.В HELPE такой болячки не нашел.Чувствую что причина в настройке звуковой карты но не получается настроить.Валерий
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, в этом логе, при работе через дробь надо заводить отдельный лог?
