Олег! Недавно заметил при занесении в log обрезается две последних буквы квадрата даже если запись до связи была полной и как от этого избавиться
OK Спасибо за ответ я в курсе что только 4 буквы может можно сделать чтоб не переписывал если есть в loge.Спасибо
Да Олег! В callbook 1.4.6.6 avto отлично работает е не надо жать чтоб фото увидеть
Можно, если используют WSJTInterface. Просто надо добавить checkbox и проверять его, если галка стоит и поле ЛОК в логе не пустое, то локатор не передавать логу. Если будет интерес, то попробую сделать.Цитата:
К сожалению, так не нельзя сделать.
Олег!Я думаю что это будет полезное дело добавить чекбокс в WSJTInterface не нужно будет в ручную все править.
WSJTInterface-1.0.6.2
Добавлено в Settings-Check the locator in the log. При установленной галке будет проверять поле LOC в логе и если пустое, то заносит локатор иначе нет. Без галки заносит локатор без проверки.
Олег большое спасибо!Установил новый interface все отлично работает ,проверяет log
Всем привет !
Давно сюда не заглядывал , решил установить WSJT-X и привязать к логу . Все сделал по инструкции ,как здесь описано.
Спасибо Олегу огромное .
Но появилась проблема о которой писал здесь: сообщение 7858
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...oftom-524.html
но так ни кто мне и не смог объяснить почему это происходит .
И ещё после обновления лога ,как описали , лог начал зависать при обновлении базы менедэжеров из интернета , беру просто закрываю крестиком и дальше лог работает
без проблем , единственное в моде FT8 не правильно сохраняет рапорт и в чем причина так и не нашёл .
Николай, у вас версия от 2015 года, а должна быть эта:
Update 11.07.2017 Update3.31-61a
Вложение 196869
Борис спасибо , попробую .
странно об этой версии где почитать , в шапке форума ее нет .
