Внести в ручном режиме необходимую связь в лог с правильными данными. Предварительно отключить (снять галки) "Реальное время" и "Установки" - "Настройки программы" - Управление TRX" - "Ничего". Иначе не получиться изменить частоту, время и дату. Сохранить QSO в лог. Старую удалить. При таком способе , если включена автоматическая загрузка на e-QSL и LOTW, связь туда улетит. А если просто исправить при помощи редактора, то ничего никуда не загрузиться. Надо будет загружать одну связи вручную на эти сервисы.
