речь об этом:
Вложение 197562
или идет пропуск цикла декодирования для всех сигналов?
Если второе, то пока не наблюдалось.
А то, что на картинке бывает периодически.
речь об этом:
Вложение 197562
Просто для поверки что есть в логе и во внутреннем справочнике.Есть проблемы в загрузке системы.У кого есть возможность сообщить об ошибках-на почтовый ящик.
WSJTInterface-1.0.7.1
Исправлено:
1-Ускорена обработка и вывод позывных.
2-И как следствие первого пункта устранен пропуск интервалов при декодировании FT8.
Проверяйте.
Как доходит общее колличество связей на два позывных в одном логе до 8-9 тысяч - зависает UR5EQF ЛОГ. Нужно что то убирать ( qso ) и тогда работает нормально. Но не видно тех, с кем провёл уже связи раньше. Это как то исправляется или так положено?
80 000 на основной и около 5000 на другие позывные(спец. \р) и все нормально....
Да, спасибо, понял. Попробую начать сначала с переустановки программы. А то последний год и АДИФ по странному формирует, хотя читает и другие фокусы бывают. 73! AVAST антивирусник.
Доброго всем! В SSB предлагает сохранить RS 599, в редакторе диапазонов и модуляций стоит 59, где копать ?
Птицу здесь убрали?
Вложение 198183
UX8IW: Спасибо!
Вложение 198186Привет! Почему у меня вот так? Если по отдельности запускаю то все нормально.
Подобное было у меня. В закладке Settings попутал пути к JTDX и WSJTX (прописал наоборот). В JTDX тоже есть "экзешник" WSJT. Нужно очень внимательно прописывать пути к JTDX и WSJTX.
