Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #25936
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UA6AUA Посмотреть сообщение
    Подскажите пож., как вызвать окно "Quick search" ?
    клик мышкой по любой строке журнала, при наборе первого символа на клавиатуре, вызывается окно "Quick search"
    Название: ScreenHunter_32 Jan. 08 20.27.gif
  3. #25937
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,549
    2035
    8777
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    ссылка будет доступна потом с rv3dhc.com
    В поддержку выложил Ваш файл тут. Канал нормальный.
  4. #25938
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Только если скорость трафика достаточная. Иначе будет виснуть.
    Разве кто-нибудь жаловался, что виснет поиск фото в инете...
    а на запись в папку скорость траффика не влияет никак.
  5. #25939
    21.12.2012
    51
    12
    3
    Добрый день!
    Возникла проблема с ADIF файлом .. Кроме основного EQF лога использую онлайн лог , пореношу информацию при помощи ADIF ...
    Диапазон 80 метров - в adif вместо "80м" стало "85м" ! .. сответственно при переносе светится ошибка и связи не идут в другой лог...
    Приходится тектовым редактором править все QSO в adif файле..... проблема появилась в начале этого года.
  6. #25940
    18.07.2008
    Украина, Чернигов
    12
    3
    Приветствую Форум!
    Есть не сколько вопросов:
    - в "окне ввода" и " редакторе связи" из списка пропала мода SSB. При этом в RS появилось 599 в телефоне.
    И так же связь сохраняется в журнал. Можно ли это вылечить без переустановки ПО?
    - если нет, то какие файлы сохранить для того, что бы меньше возиться с настройками интерфейса и прочего?
    Константин.
  7. #25941
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2752
    Внимательно проверьте все ли у вас так в "модах". Если здесь есть , то и в окне ввода и окне редактирования все должно совпадать.
    Для переустановки лога необходимо сохранить все связи в файл ADIF. После переустановки можно этот файл снова залить и все ваши связи снова будут в логе.
    Вложение 111714
    Если у вас есть бэкап лога, то можно сохранить все в него. После переустановки запустить резервний файл и все установки возвратятся. Но, только учтите, если в старой версии лога были какие-то ошибки, то они все , также, возвратятся.
  8. #25942
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Исправте 85 на 80 здесь (правым кликом мыши)
  9. #25943
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    Добрый день, подскажите в чем может быть проблема, при работе на поиск с частой сменой мод, SSB CW цифра, лог начинает себя вести неадекватно, может отвалиться кластер, перестанут переключаться диапазоны и частоты, в цифре может пропасть водопад, измениться цвет с синего на черный, может не включиться на передачу,в цифре и телеграфе, только перезапуск лога помогает, думал винда , поменял винду на пустой комп поставил все настроил, тоже самое продолжается
    использую аппаратуру TS-480SAT кушкрафт R8 юником дуал модем
  10. #25944
    18.07.2008
    Украина, Чернигов
    12
    3
    Сергей, спасибо! У меня в "редакторе диапазонов и мод" (справа), верхние 5 мод были помечены галкой. SSB тоже есть. Я снял галки, кликнул на SSB (выделил) и сохранил нижней иконкой (второй с права). Тут же SSB во становилось в обоих окнах. Миниатюра сработала на все 100%.
    И еще раз СПАСИБО.
    Константин.
  11. #25945
    Low Power Аватар для RD5HHH
    01.11.2013
    16
    127
    Можно ли в логе UR5EQF распечатать стикеры по проведенным связям, чтобы наклеивать на типографские qsl-карточки?
    Или искать отдельную программу?
    Потому что в режиме печати лога нахожу - печать полной карточки, и наклеек. Это не совсем то.
  12. #25946
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2752
    При использовании двухядерного компа и трансивера FT-2000 (FT-950) ничего не "отпадает". И интерфейс не нужен. Подарите кому-нибудь.
  13. #25947
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Это не совсем то.
    Стикер (англ. sticker) — этикетка, наклейка. Изготавливается из самоклеящейся плёнки. (Википедия)
    Размеры наклейки можно установить, по желанию, самостоятельно. Просто необходимо создать свой шаблон.
  14. #25948
    01.11.2013
    16
    127
    У меня типографские qsl-карточки. На них нужно наклеивать.
    Как сделать свой шаблон? Может быть есть готовые примеры?
    И как его подключить?
    Думаю, мой запрос не уникален, многим будет интересно, как автоматизировать процесс.
  15. #25949
    01.12.2011
    741
    110
    86
    [QUOTE=RD5HHH;947514Как сделать свой шаблон? Может быть есть готовые примеры?
    И как его подключить? [/QUOTE]
    Никак не надо подключать.
    В начале каждой страницы есть ссылки на файлы помощи для работы с логом
    (Русские файлы помощи к программе от RM4Y - скачать, от UX8IW - скачать, )
    Скачаете, почитаете и все стане понятно.
  16. #25950
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,569
    3723
    8610
    Ну что же так лениво читать файл помощи?
    Печать QSL и наклеек
    (информация с сайта Новая страница 1)
    Печать QSL и наклеек осуществляется из программы QSLprint. Это приложение
    к MixW2 и UR5EQF LOG, обеспечивающее печать большого количества QSL-
    карточек.
    Программа запускается автоматически при экспорте связей на печать. Ее так
    же можно запустить вручную, файл QSLprint.exe находится в папке с
    программой аппаратного журнала.
    Перед тем, как печатать QSL или наклейки, нужно создать шаблон для
    конкретного вида QSL или формата наклеек.
    Если у вас есть возможность сканировать вашу QSL-карточку, то это облегчит
    работу по настройкам и придаст более привлекательный вид вашей работе.
    Загрузите имидж своей карточки через меню "Open". Если такой возможности
    нет, вам необходимо сделать граничную рамку, общую по размеру вашей
    карточки, и рамки для заполнения необходимых полей. Посмотрите вначале на
    примере, загрузив файл "QslDemo.qsl" из инсталляционного пакета.
    Имеющиеся инструментальные средства этой программы позволяют при
    некоторой сноровке сделать такой шаблон достаточно точно и быстро.
    Установленные объекты можно перетаскивать, удалять, изменять в свойствах.
    Любой созданный вами объект может иметь статус "Печатать" - "Не печатать".
    Определите это с помощью контекстного меню на объекте (правый клик) -
    Enable Print - флажок установлен - печатать, флажок снят - не печатать.
    Например, для выравнивания по вертикали можно разместить горизонтальную
    непечатаемую линию.
    После пробной распечатки можно сохранить заготовку в файле для
    дальнейшего использования, а также под различные форматы ваших карточек.
    Теперь можно приступить к распечатке отобранных QSL-карточек. Выберите в
    Работа с программой лога
    меню "File/Print Setup" нужный принтер и сделайте необходимые установки для
    бумаги: тип, размер, положение и др. Функция предварительного просмотра
    печати позволяет визуально проверить и оценить правильность расположения
    всех объектов перед печатью.
    В меню "File/Print MixW2 Queue" (или кнопка на панели инструментов) кликните
    для загрузки в буфер принтера очереди на печать, и если все правильно
    настроено, и карточки заложены в лоток принтера, то начнется их распечатка.
    В меню "File" Вы можете включить опции: для автоматического стирания файла
    очереди - "Auto Erase after Print", или "Erase MixW2 Queue" - для немедленного
    стирания файла очереди. Все файлы из каталога PrintQueue будут удалены
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
