To UR5EQF:
Владимир Николаевич, заметил такое несоответствие: в "Статистике по дипломам" (на примере РДА) район подтвержден автозачетом, а в таблице "State" он отмечен как WKD.
To UR5EQF:
При вводе старых QSO с бумажного лога столбец "User" стал заполнятся. Проблема решена.
Спасибо, Владимир Николаевич!
Кстати-хорошая программка для ввода с бумажного лога.Быстро и есть ADIF для экспорта потом.
Вложение 103882
Приветствую коллеги! Появилась такая бяка: Касперский не дает скачивать файлы с сайта rz1om - пишет что запрещено (проверка по базе вредоносных веб-адресов), в то же время на eQSL и LoTW не ругается. Т.е. лишился поддержки обновления мод, дипломов, менаджеров, стран. Не пойму откуда взялось, две недели назад было все ОК. Может кто сталкивался? Что сделать?
Установил Лог. Пытаюсь импортировать АДИФ файл со старого лога (Winlog), все отправляет в ERROR. В чем засада? Помогите разобраться, пожалуйста.
UR5EQF log v.3.31-56
import error list
<ADIF_VER:4>2.00
<EOH>
<error_BAND_or_FREQ:0><error_BAND_or_FREQ:0><CALL:6>DL4FCS <QSO_DATE:8>20130514 <TIME_ON:4>1534 <BAND:3>10m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>230 <EOR>
<error_BAND_or_FREQ:0><error_BAND_or_FREQ:0><CALL:6>DL4FCS <QSO_DATE:8>20130514 <TIME_ON:4>1651 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>230 <EOR>
<error_BAND_or_FREQ:0><error_BAND_or_FREQ:0><CALL:6>DL4FCS <QSO_DATE:8>20130514 <TIME_ON:4>1903 <BAND:3>12m
Понимаю, что формат не совпадает, а как сделать чтобы совпал? Есть у меня LM post contest, попробовать через него прогнать?
Не может определить частоту и диапазон,поэтому и ERROR.А с ADIF-а кусок такой же можно?
Вложение 103948
Есть программа ADIFMaster не знаю поможет ли.
<PROGRAMID:8>WINLOG32
<PROGRAMVERSION:5>5.8.9
WINLOG32 (G0CUZ) c 1999 - 2013 version 5.8.9
File: C:\Winlog32\Logs\HC2AO.LOG
LogName: LOG
RECORDS: 26840
CALL HC2AO
GRIDSQUARE EI98NT
NAME ALEX
<EOH>
<CALL:5>UT6IG <QSO_DATE:8>20130507 <TIME_ON:4>1749 <BAND:3>20m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>288 <EOR>
<CALL:8>HR5/F2JD <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1658 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:2:N>80 <EOR>
<CALL:5>N4FOC <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1731 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>291 <EOR>
<CALL:5>DF3VM <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1742 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>230 <EOR>
<CALL:4>OT4A <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1748 <BAND:3>17m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>209 <EOR>
<CALL:5>4X4FR <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1754 <BAND:3>12m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>336 <EOR>
<CALL:6>SV1NJA <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1800 <BAND:3>12m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>236 <EOR>
<CALL:5>OK6DJ <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1805 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>503 <EOR>
Вложение 103952
Скачиваете программу (интсталяции не нужно).Установите.Сделаете импорт в нее.Сохраните и этот файл загрузите в лог.
Получается
Вложение 103954
