Вы включили режим работы в сети, выключите его:
Вложение 93136
Вложение 93136
Владимир да убрал галочку ,больше это окно не появляется СПАСИБО!
Добрый день коллеги!
Поясните, где я не прав…..
1 В шапке темы числится «последняя стабильная версия 3.31-45» У меня после обновления 3.31-49…. Это стабильная версия или как?
2 Пытаюсь скачать по ссылке версию 3.31-45 … нету....
«откаты» пытаюсь сделать ибо не могу заставить нормально работать САТ :(
Лучше смотрите здесь...
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...inks&Itemid=41
та версия что в шапке-ушла в небытие...
Спасибо
Добавлено через 1 час 1 минуту
Да … в общем что то не так …
Внешние признаки – при включении (Настройка программы – Программа управления TRX) Omni-Rig трансивер (FT-857) уходит в передачу и не возвращается :(…… но САТ работает ( шкала частоты работает)
Настройки порта менял уже по всякому….
Интерфейс Unicom Dual. Порты Com6 -Com7 (использую Com6)
В MixW и HRD все работает беспроблемно….
Вроде где-то уже встречал описание похожей проблемы, но пока найти не могу. Буду признателен за помощь – советы….
Спасибо.Сделал и все заработало ... но перестал работать цифровой модуль :(. пишет Failed to open the COM port
Я явно где то туплю :(
дак выбрано. Работает что то одно - либо журнал либо цифровой модуль
Добавлено через 22 минуты
Причем смена частоты идет и на цифровом модуле. Нет только переключения на передачу.
Спасибо всем ответившим!
В моем случае (а возможно не только в моем) в настройказ РТТ надо ставить не "СОМ _" а "OMNI-RIG"
Все заработало!!!!!!
Спасибо коллеги!
