Цитата:
Устройство преобразует одну шину USB в два СОМ порта. Это реализуется с помощью микросхемы FTDI - FT2232. Один СОМ порт предназначен для управления радиостанцией через CAT - интерфейс (Computer Aided Transceiver system). Кроме управления по САТ каналу, первый порт позволяет управлять цепями трансивера PTT, CW и SQL.
Второй порт предназначен для управления цепями PTT, CW, SQL и FSK. Это значит, что для работы в эфире, в отличии от предыдущих версий, интерфейс можно использовать как однопортовый и как двухпортовый, используя одну или одновременно две программы, каждая на свой СОМ порт.
