Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #24331
    19.01.2011
    OM-24
    981
    367
    361
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    Все заработало!!!!!!
    Владимир, а еще лучше установите замечательную программу Virtual Serial Ports Emulator и забудете все проблемы с портами. С одного виртуального порта будете пользовать сразу несколько программ. Подробно о ней все описано в справке от UX8IW. Наберите в справке в поиске "VSPE" и листайте, изучайте. Будут вопросы - вопрошайте...
    Добавлено через 2 минуты
    В моем случае (а возможно не только в моем) в настройказ РТТ надо ставить не СОМ порт а OMNI-RIG
    Да работает и так и эдак...
    Последний раз редактировалось R9MA; 21.04.2013 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
  3. #24332
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Вот с "СОМ_" почему то работать отказывалось
    За совет по программе отдельное спасибо. Буду пробовать
  4. #24333
    19.01.2011
    OM-24
    981
    367
    361
    Вообще в UnicomDual порт с меньшим номером используется для САТ, а с большим для РТТ. У меня все через виртуальный порт работает, но здесь отключил VSPE и перенастроил под ваш случай. Работает и с омни-риг и через старший порт. Я уж не помню, но когда VSPE не было, с уставкой OmniRig в РТТ ЦМ были какие-то заморочки. То ли подвисало иногда, то ли еще что... не помню уже...
  5. #24334
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну естественно. У Вас же нет отдельного порта на передачу.
  6. #24335
    19.01.2011
    OM-24
    981
    367
    361
    Вот те на... Что естественно? А у меня как работает? Железо - один в один...
    Из описания UnicomDual:
    Устройство преобразует одну шину USB в два СОМ порта. Это реализуется с помощью микросхемы FTDI - FT2232. Один СОМ порт предназначен для управления радиостанцией через CAT - интерфейс (Computer Aided Transceiver system). Кроме управления по САТ каналу, первый порт позволяет управлять цепями трансивера PTT, CW и SQL.
    Второй порт предназначен для управления цепями PTT, CW, SQL и FSK. Это значит, что для работы в эфире, в отличии от предыдущих версий, интерфейс можно использовать как однопортовый и как двухпортовый, используя одну или одновременно две программы, каждая на свой СОМ порт.
  7. #24336
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А при чем здесь Вы? На представленных картинках был именно один порт.
    Омни не позволяет работать на передачу по одному порту, а САТ по другому. Он работает только с одним портом, т.е. либо RX/TX на контактах, либо САТ-командами через порт ОмниРиг.
    У меня такая же история была с FT-950 и с TS-590. По-настоящему с разными портами работает, к примеру, Микса.
    В этом можно легко убедиться, подсмотрев информпотоки по порту ОмниРига.
  8. #24337
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Михаил, приветствую!!!
    Еще у тебя был, как я помню, TS-140...
    Так вот у меня был рабочим порт COM4, а давеча как вчера отдавал на сутки ноут..
    а сегодня запустил лог, а приема/передача трансивера не реагирует... поменял порт на COM5 все отлично заработало...
    От чего меняется номер порта??
  9. #24338
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Как минимум надо в одно и то же гнездо USB интерфейс включать ...
    Попробуйте попереставлять - разные номера портов получите.
  10. #24339
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    ага, наверное...
    На ноутбуке 3 юсби разъема наверное местами перепутал...
    Хорошо, теперь знать будем
  11. #24340
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Здравствуйте Владимир Николаевич!
    Работаю с Вашим Логом примерно с 1996 года Ещё в Dos на ХТ 286...
    Никогда не паниковал при сбоях, просто откатывался назад. Всегда все работало, и с TS-850 и с TS-590, тоже все работает нормально.
    Но, недавно стал зависать OmniRig, видимой причины вроде нет, систему не переустанавливал, программы не менял. Сначала не мог понять в чем дело... Потом (при зависшем Логе) открыл Диспетчер задач, снял UR5EQF log, а OmniRig не снимается... Нужно или перезагружать систему, или переустанавливать OmniRig...
    потом вроде какое-то время работает. Я думал это может порт зависает от передатчика, но сейчас сидел читал форум, а программа зависла. Не было ли у Вас что-либо подобного? Или может есть ответ? Спасибо.
  12. #24341
    19.01.2011
    OM-24
    981
    367
    361
    На каких картинках? Картинок не было. Было вот что:
    Интерфейс Unicom Dual. Порты Com6 -Com7 (использую Com6)
    В данном случае желательно для Omni-Rig использовать Com6, для РТТ - Com7. Можно конечно в настройках РТТ прописать "Omni-Rig", но это, если желаете садо-мазо...
  13. #24342
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,567
    3723
    8610
    от "дырдочки" в которую шнурок USB.
    А так же может поменяться при включении Модемов которые в USB вставляются.
  14. #24343
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    74
    102
    4
    20
    Подскажите пожалуйста что делать с ERROR от eQSLcc.
    Не могу найти на форумах.Если можно #постов. Заранее благодарю.
  15. #24344
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Завершить процесс, этого достаточно.
    У меня зависание OmniRig было один раз, тогда я в JT65 работал, почему, я так и не понял...........
    Добавлено через 6 минут
    Создавая этот файл, программа информирует Вас о том, что подтверждения QSO не нашла в журнале.
    Запись бывает двух типов:
    1. "<Error in 20M or BPSK31 or 20091126 :0>........" - этот позывной в логе есть, но не совпадает или диапазон или модуляция или дата.
    2. "<Not found XXXXXX:0>..........." - нет такого позывного в логе.
  16. #24345
    23.11.2010
    Северодонецк
    74
    102
    4
    20
    К моему посту#24346 ERROR SWL
    Добавлено через 4 минуты
    Спасибо Владимир. С этим всё понятно.А c SWL как быть?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
