- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
21.04.2013, 15:05 #24331High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Владимир, а еще лучше установите замечательную программу Virtual Serial Ports Emulator и забудете все проблемы с портами. С одного виртуального порта будете пользовать сразу несколько программ. Подробно о ней все описано в справке от UX8IW. Наберите в справке в поиске "VSPE" и листайте, изучайте. Будут вопросы - вопрошайте...
Добавлено через 2 минуты
Да работает и так и эдак...
Последний раз редактировалось R9MA; 21.04.2013 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Сергей
21.04.2013, 15:08 #24332
21.04.2013, 15:20 #24333High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Вообще в UnicomDual порт с меньшим номером используется для САТ, а с большим для РТТ. У меня все через виртуальный порт работает, но здесь отключил VSPE и перенастроил под ваш случай. Работает и с омни-риг и через старший порт. Я уж не помню, но когда VSPE не было, с уставкой OmniRig в РТТ ЦМ были какие-то заморочки. То ли подвисало иногда, то ли еще что... не помню уже...
Сергей
22.04.2013, 22:38 #24334
23.04.2013, 14:18 #24335High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Вот те на... Что естественно? А у меня как работает? Железо - один в один...
Из описания UnicomDual:
Устройство преобразует одну шину USB в два СОМ порта. Это реализуется с помощью микросхемы FTDI - FT2232. Один СОМ порт предназначен для управления радиостанцией через CAT - интерфейс (Computer Aided Transceiver system). Кроме управления по САТ каналу, первый порт позволяет управлять цепями трансивера PTT, CW и SQL.
Второй порт предназначен для управления цепями PTT, CW, SQL и FSK. Это значит, что для работы в эфире, в отличии от предыдущих версий, интерфейс можно использовать как однопортовый и как двухпортовый, используя одну или одновременно две программы, каждая на свой СОМ порт.Сергей
23.04.2013, 19:33 #24336Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А при чем здесь Вы? На представленных картинках был именно один порт.
Омни не позволяет работать на передачу по одному порту, а САТ по другому. Он работает только с одним портом, т.е. либо RX/TX на контактах, либо САТ-командами через порт ОмниРиг.
У меня такая же история была с FT-950 и с TS-590. По-настоящему с разными портами работает, к примеру, Микса.
В этом можно легко убедиться, подсмотрев информпотоки по порту ОмниРига.Михаил, RK3FW
23.04.2013, 19:45 #24337
Михаил, приветствую!!!
Еще у тебя был, как я помню, TS-140...
Так вот у меня был рабочим порт COM4, а давеча как вчера отдавал на сутки ноут..
а сегодня запустил лог, а приема/передача трансивера не реагирует... поменял порт на COM5 все отлично заработало...
От чего меняется номер порта??Артем
23.04.2013, 20:00 #24338
23.04.2013, 21:24 #24339
23.04.2013, 22:49 #24340Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Здравствуйте Владимир Николаевич!
Работаю с Вашим Логом примерно с 1996 года Ещё в Dos на ХТ 286...
Никогда не паниковал при сбоях, просто откатывался назад. Всегда все работало, и с TS-850 и с TS-590, тоже все работает нормально.
Но, недавно стал зависать OmniRig, видимой причины вроде нет, систему не переустанавливал, программы не менял. Сначала не мог понять в чем дело... Потом (при зависшем Логе) открыл Диспетчер задач, снял UR5EQF log, а OmniRig не снимается... Нужно или перезагружать систему, или переустанавливать OmniRig...
потом вроде какое-то время работает. Я думал это может порт зависает от передатчика, но сейчас сидел читал форум, а программа зависла. Не было ли у Вас что-либо подобного? Или может есть ответ? Спасибо.UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
24.04.2013, 00:23 #24341High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Последний раз редактировалось R9MA; 24.04.2013 в 00:32.
Сергей
24.04.2013, 09:13 #24342Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
24.04.2013, 10:27 #24343Standart Power
- 23.11.2010
- Северодонецк
- 75
- 102
- 4
- 20
Подскажите пожалуйста что делать с ERROR от eQSLcc.
Не могу найти на форумах.Если можно #постов. Заранее благодарю.UR4MHI
24.04.2013, 11:38 #24344SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Завершить процесс, этого достаточно.
У меня зависание OmniRig было один раз, тогда я в JT65 работал, почему, я так и не понял...........
Добавлено через 6 минут
Создавая этот файл, программа информирует Вас о том, что подтверждения QSO не нашла в журнале.
Запись бывает двух типов:
1. "<Error in 20M or BPSK31 or 20091126 :0>........" - этот позывной в логе есть, но не совпадает или диапазон или модуляция или дата.
2. "<Not found XXXXXX:0>..........." - нет такого позывного в логе.Последний раз редактировалось UR5EQF; 24.04.2013 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
24.04.2013, 12:06 #24345
4983Спасибо
