.я бы так не заявлял
тоже Гуугл наберите первые 2 буквы AC примерно будет
1-2 миллиона предложений
по улучшению системы (вопрос системы ??)
мысли глядя на монитор..
[QUOTE=UA9MRY;853895] Создается образ системного диска программой Acronis True Image и хранится в укромном месте (можно в двух местах - на компе и на съемном диске);
Я с 2009 года пользуюсь Acronis True Image, очень доволен и как отметил Сергей (UA9MRY), спокоен за свою систему со всем программным обеспечением имея в "кармане" образ системного диска.:клево:
У меня не в полной мере работает совместная работа лога с программой WSJT-X крайней версии V0.95 r3243, а именно - не передается в лог RSTотп и не производится запись QSO в лог после передачи 73. Окно в программе выскакивает, а в логе запись не происходит.
С предыдущей версией это все работает.
Как у других?
Может, где-то галку в настройках не поставил?
Или откатиться на предыдущую версию?
Добавлено через 1 час 18 минут
Прошу прощения.
На самом деле, оказалось, что у меня была не последняя (50b)версия лога.
Хотя я обычно всегда обновляю.
Здесь пропустил. Опробовал. Все работает, как надо!
Спасибо подсказавшему Владимиру RA9XQ и, конечно же, автору лога Владимиру UR5EQF!!!
Прошу помощи, не могу отправить Adif. файл на eQSL.cc Google Chrome/
Выбираю файл-Загрузить, но программа не реагирует, с eQSL.cc нет ответа. Загружаю через Internet Explorer - eQSL.cc моментально реагирует , загружает файл. В чем причина не могу понять. Юрий. Всех с Праздником ВЕСНЫ !, для кого он имеет значение.
Как-то на эту тему был разговор. Тогда Владимир ответил что всё заточено под IE, как будут вести себя в этом случае другие браузеры- никто гарантии не даёт. Сам не давно сталкивался почти с подобной проблемой на Яндекс браузере -выше страниц 5-10 я описывал свою проблему и как выкрутился.
Можно использовать 2 браузера и 3, но по умолчанию будет основной который любит лог.
ВСЕХ С ПРАЗДИКАМИ.
Не совсем так.
По умолчанию может быть назначен любой браузер, который Вам больше нравится.
Но Internet Explorer должен быть обязательно активированным.
Я также использую по умолчанию Google Chrome. Проблем с отправкой eQSL-ек нет.
Я правда использую автоматическую отправку из лога.
На самом деле логу вообще плевать на Ваш браузер. Ему нужны определенные службы для работы в сети, а их настройки завязаны на настройки IE.
Помнится, в NT4, вообще сеть толком нельзя было настроить, пока не настроишь IE правильно. При этом используемый для работы браузер не имел значения.
Сейчас, когда мелкомягких заставили исключить IE из состава обязательного ПО (Вы можете его вообще удалить из системы), настраивать систему стало легче, но хвосты еще остались.
Лог берет сетевые настройки из настроек IE и все быстро, удобно и практично. Иначе пришлось бы еще прогу писать для настройки лога, потом объяснять, как ею пользоваться...
Попробовал данную версию у себя, работает в связке нормально, есть некоторые непонятки создающие маленькие неудобства.
Трансивер FT-897, CAT интерф. самодельный, VSPE.
Попробую пояснить. При запуске WSJTx v095 r3243 без лога, CAT система работает нормально,(отображение частоты, переключение диапазонов) т.е идёт обмен инфо.
При запуске проги из лога, САТ управление WSJTx v095 r3243 отстёгивается напрочь т.е OmniRig перехватывает управление порта на себя. Такая-же штука получается если изначально запущен WSJTx v095 r3243, а затем OmniRig.(экспериментировал). При данной ситуации не возможно переключать диапазоны из программы т.к САТ WSJTx v095 r3243 не активен.
То что адрес порта совпадает-это как-бы ясно, а вот с прерываниями не понятно.
Или я не правильно понимаю работу виртуального порта.
Создавал дополнительную цепочку портов в VSPE - результат тот же.
При работе с WSJTx v08 r3113 этого не происходит. Правда надо заметить, что в этой версии, САТ работает односторонне т.е направление ПК-трансивер (чисто переключение диапазонов).
Все эксперименты проводились на двух станциях RA9AHE и UA9AET- причём у него используется для САТ RigExpert Tiny + VSPE - результат тот-же.
Интересно как у других пользователей и с другими трансиверами.
В принципе эта заморочка не столь важна, так как основная увязка по занесению данных в лог работает, но если получится задействовать САТ было-бы не плохо.
Всех с МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ и УСПЕХОВ.
Согласно заверениям автора WSJT-X привязку к OmniRig пока не делают так как разрабатывают кроссплатформенную программу со своим CAT. В проекте может быть и будет работа работа CAT через OmniRig но это пока не является приоритетным направлением в разработке программы так как OmniRig работает только под Windows. Проблемы с CAT, его работа через виртуальные порты, связка с логами имеется у довольно большого числа пользователей и автор в курсе. Если вас это не сильно достаёт то стоит потерпеть и подождать выхода новой версии программы "Version 1.0" а там посмотрим.
