Ещё раз переустановил, теперь импортирует.
Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пжлст как в логе найти повторные qso с одним и тем же позывным ? спасибо!!!
http://ux8iw.narod.ru/ - файлы помощи для UR5EQF_LOG
Владимир, есть ли возможность добавить в модуль Contest CW SSB индикацию начала и окончания тура, типа бар-прогресса?
Не совсем комфортно работать в многотуровых тестах
Уважаемый Владимир Николаевич! Если конечно можно создайте пожалуйста такую вот функцию? (По просьбе трудящихся-строителей). С уважением к Вам, Морозов Сергей.
Есть время, оставшееся до конца тура, показывает только минуты - нужно добавить и часы:
Вложение 92567
В следующей версии будет:
Вложение 92569
Я, конечно, сделал возможность выбора цвета, который будет прозрачным, но это уже перебор!!
Вложение 92570
Приветствую !
Попробовал ... Просто выбранный цвет не выводится. Вопрос - Зачем ?
Извиняюсь, что-то я уже потерял нить...
По моему предлагалось :
Сейчас темные цвета невозможно использовать потому, что черные буквы и цифры на темном фоне просто не видны. Например при выделении строки на синем фоне текст инвертируется в белый и его хорошо видно...
Можно ли сделать вывод текста на темной подсветке белым а на светлой черным ?
Мне кажется это проще чем вводить непонятно как и зачем работающий "прозрачный цвет" .:sorry:
Добавлено через 1 минуту
Так пусть и соответствует. Он то будет выводиться на подсвеченном темным цветом поле...
Dr Владимир, при смене диапазона в цифровом модуле меняется мода с bpsk на CW ИЛИ SSB.
Вложение 92580
Смысл есть.
Смотрим на выделенную строку в журнале:
Допустим, мы отправили карточку (эще не получили), она подсвечена голубым цветом.
Получили мы карточку, ее цвет, согласно нашей схеме, должен быть белым,
на белом фоне журнала эта строка будет не видна, что нам и нужно.
А если мы изменим фон журнала, нам нужно сделать этот цвет соответствующий фону журнала, для этого мы и указываем, что белый цвет прозрачный.
Вложение 92581
советую почитать файл помощи, там это се описано.
Режим трансивера выбирается согласно этой таблице
Вложение 92582
Например: Вы переключили диапазон и попали на участок 14022, согласно этой таблицы это телеграфный участок, и трансивер должен переключиться в режим CW.
Если Вы не хотите, что бы трансивер сам менял моду, снимите этот флаг.
Вложение 92583
Ответы на этот вопрос есть здесь: http://ux8iw.narod.ru/
Файл "UR5EQF_LOG v3.xx в вопросах и ответах на форуме QRZ.RU"
Прозрачный цвет действительно сделать просто.
function TfmEditNewQso.UpdateColorDbgrid(QSLGridColor: Integer): Integer;
begin
try
Result:=iif(QSLGridColor=QSLGridTransparentColor,DBGrid1.Color,QSLGrid Color);
except
Result := QSLGridColor;
end;
end;
Где DBGrid1.Color - цвет фона.
А теперь напишите Ваше, и решим, что проще.
