- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
21.11.2009, 11:43 #10231
21.11.2009, 13:03 #10232Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
Здрасте Уважаемые !
Подскажите пожалуйста следующее....
Проблема с пробегающими спотами во вкладке споты насколько я понял решилась с введением функции "Только для текущего диапазона", но как то работает она не совсем понятно или руки у меня кривые ?
Нахожусь скажем на диапазоне 40м набежали споты за пол часа, приспичило мне перейти на диапазон 30м, споты с 40 остаются, а 30м диапазона начинают "набегать" заново
Что то тут не то или ткните меня что еще надо нажать чтобы корректно работало например как в TR4W т.е. перешел я на 30 у меня споты 30м диапазона, перешел я обратно на 40м, у меня в окне споты 40м диапазона и т.д, а не каша мала
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
21.11.2009, 13:36 #10233Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Если работаете только на одном бэнде и остальные вообще никак не интересуют, то установите настройки, только на данный диапазон. Результаты смотрите не в окне телнета, а в окне Споты или в Менеджере диапазонов.
Если предполагаете "пошариться" по нескольким диапазонам (споты пусть копятся - я потом посмотрю), то можно в окне Споты, нажав на + или - возле указателя диапазона свернуть/развернуть споисок спотов данного бэнда. Если и это сложно - пользуйтесь менеджером диапазонов - там только конкретный бэнд отображается.
Удачи! Владимир, de RU3UM.
21.11.2009, 13:49 #10234Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
Про окно телнета я вообще ничего не писал
писал именно про вкладку споты
Вот именно с + ьне удобно, так сказать лишнии движения
А вот функция "Только для текущего диапазона" как то понятнее, типа по другим диапазонам они копятся, я перешел на другой бенд и вот они, а их там еще нет
В TR4W Кластер так и работает, споты постоянно сыпятся и раскладываются по диапазонам, при переходе на какой либо вижу споты, а тут как то не совсем все понятно
Вот только не понял как в менеджере диапазонов можно смотреть по конкретному бенду споты ?
21.11.2009, 19:01 #10235Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
По верхней кромке идут закладки диапазонов. Щелкаете мышкой на закладке - открывается загрузка данного диапазона.
Добавлено через 1 минуту
Владимир Николаевич!
Есть предложение по окну " Статистика по дипломам" (то, которое по Alt-M открывается).
Давайте перераспределим площадь под правую колонку окна следующим образом:
-поскольку классы излучения представлены все и еще имеется свободное место (окно "Показывать только") высоту данного окна уменьшить;
-поскольку не все КВ бэнды сразу отображаются в поле диапазонов - высоту этого поля увеличить.
Сумма высот останется прежней.
Спасибо! Владимир, de RU3UM.Последний раз редактировалось RU3UM; 21.11.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
21.11.2009, 19:11 #10236Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Сергей, посмотрите, что у Вас в файле QslPrint.ini (открывается в Notepad'e). Файлы с шаблонами, например как у меня "QSL2.qsl", должны там быть, и должен быть правильный путь к ним прописан. Может быть, в этом дело. Отредактируйте, если что не так, только я бы сначала сохранил на всякий случай оригинальный файл где-то еще.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
21.11.2009, 19:28 #10237QRP
- 21.12.2008
- Днепродзержинск
- 69
- 21
А что-то в версии 3.9 не получается. Хотя шрифт самих спотов меня устраивает. Я хотел бы в окне Telnet Dx claster немного увеличить шрифт, хотя бы только позывных , там где все споты подряд в столбик, на закладке Telnet.
Разобрался с заявкой на дипломы , сколько не нужной работы , не нужно будет делать!
Добавлено через 14 минут
Все получилось , прошу прощения ,не проявил должной настойчивости.
Исправлюсь!Последний раз редактировалось UT4EO; 21.11.2009 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
21.11.2009, 23:32 #10238
22.11.2009, 01:17 #10239High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
а как поменять шрифт в приемном и передающем окне цифры?
и на кнопках макросов?
час просидел,так и не нашел.650 страниц читать сил нетПути Вч токов неисповедимы!
22.11.2009, 03:40 #10240QRP
- 18.09.2006
- 30
- 13
- 150
Нужна помощь СРОЧНО !!!
В режиме соревнований после передачи контрольного номера связь НЕ заносится в журнал ,остается в окошке . Ручной режим тоже не работает ( это только в режиме соревнований)
22.11.2009, 05:54 #10241Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Не получается подключить журнал(3.9) через Omni-Rig и трансивер (Elecraft K3). Переустанавливал Windows (SP3), до переустановки все работало. Настройки все теже установил. "Утилита К3" трансивер видет. Трансивер подключен через Com.
Какие будут соображения?
Добавлено через 8 минут
Т.к. нет связи трансивера и LOg, в ручную приходиться вводить диапазон. Обратил внимание что в окошке "Диапазон", нет диапазона 160 м. Это только у меня или так должно быть?Последний раз редактировалось RW0LD; 22.11.2009 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
22.11.2009, 06:46 #10242Low Power
- 01.12.2006
- Сумы
- 10
При запущенном цифровом модуле не отслеживаются повторные связи. Где галочки не хватает?
22.11.2009, 06:57 #10243Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
22.11.2009, 07:07 #10244Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
22.11.2009, 07:30 #10245Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
4983Спасибо
