1. Никак.
2. Зачем? Скачиваем программу UEPC. Выгружаем лог в ADIF.
Закачиваем ADIF в UEPC. Все дипломы перед глазами.
To IC207H : " Тогда уж давайте по этому же принципу еще что-нибудь выкинем из лога. И ветку эту закройте - зачем вам чьи-то мнения, пожелания и хотения - только сплошная головная боль. А то еще и впрямь до суицида дойдете. Некрасиво."
Уважаемый НЕИЗВЕСТНЫЙ IC207H очень хочется сказать пару слов ТЕБЕ:
А шёл бы Ты .. и не появляйся на данном форуме.....BYE
to IC207H
Есть такие люди - пришел, увидел, нахамил... RA0JV правильно сделал, что заблокировал... я бы забанил навечно за такие выходки в адрес автора программы...
Ладно коллеги, все, забыли об этом хххххх... специально пишу "крестиками", кому нужно - догадаются :) работаем дальше...
Ребята, вам IC207H несущую поставил, включите nоtсh-фильтр и забудте про него.
Программой Владимира ненарадуюсь, большое спасибо.
Проблема такая.
У меня две звуковые карты.
Программа работает только с той картой,которая стоит в компе по умолчанию.
а вот карта по умолчанию мне как раз нужна для винды и для музыки.
микс работает с любой картой,хоть по умолчанию в компе она стоит,хоть нет.без разницы.выбрал в настройках карту,настроил уровни и вперед.
но UR5EQF мне больше нравиться.Такой баг это чисто глюк моего компа или что еще?
У меня три звуковых карты - одна встроенная (HDA), вторая - Creative SB Live (PCI), третья - USB Logitec... в цифровом модуле выбираю любую из них и работаю в цифре... операционка Windows 7, но это не принципиально... в XP тоже должно все работать... для примера, скрины ниже...
Вложение 26821
Вложение 26822
Вы можете в настройках звуковых устройств в Windows установить любую из звуковых карт по умолчанию, она и будет использоваться "для винды и музыки"... другую - для цифрового модуля...
Это повторно вопрос прозвучал не корректно, повторяю свой вопрос полностью:
Не получается подключить журнал(3.9) через Omni-Rig и трансивер (Elecraft K3). Переустанавливал Windows (SP3), до переустановки все работало. Настройки все теже установил. "Утилита К3" трансивер видет. Трансивер подключен через Com.
Какие будут соображения?
to UR5EQF. Владимир, доброе утро! Обновил программу от 26.11. Работает ВЕЛИКОЛЕПНО! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Поражаюсь Вашему тепенью ! Здоровья ВАМ!! Не обращай внимания на "больных" людей! Им плохо, когда другим хорошо! С уважением UA9NS.
to UR5EQF
Владимир Николаевич, доброго здоровья!
Спасибо за версию от 26.11., превосходно.
Появился вопросик или может я что не так делаю.
Движок RF Power Digi регулирует мощьность трансивера, при этом он синхронизирован с движком канала передачи, я так понял, что мощу можно снизить до минимума, но на самом деле она падает не намного.
Трансивер IC-756.
Зависимость уровня выходного сигнала звуковой карты и мощности сделана из следующих соображений:
Для различной мощности необходимо давать различную раскачку. В моих настройках,
При 100% мощности раскачка 31%, а при 10% мощности, соответственно раскачка 9%.
Как это настраивается:
1. К трансиверу должна быть подключена хорошо согласованная антенна (КСВ около единицы).
2. Регулятор 1 и 2 устанавливаем в нулевое значение.
3. Выбираем режим RTTY и включаем на передачу.
4. Регулятор 2 устанавливаем на 100%
5. Начинаем постепенно увеличивать уровень канала передачи (1), и устанавливаем его в значение, при котором уровень ALC (в трансивере) будет около нуля.
6. Устанавливаем флаг «Сохранение для icom»
7. И нажимаем кнопку 3, сохраняем уровень раскачки для максимальной мощности.
8. Устанавливаем регулятор 2 в значение минимальной мощности, с которой вы планируете работать.
9. Начинаем постепенно изменять уровень канала передачи (1), и устанавливаем его в значение, при котором уровень ALC (в трансивере) будет около нуля.
10. Устанавливаем флаг «Сохранение для icom»
11. И нажимаем кнопку 3, сохраняем уровень раскачки для минимальной мощности.
Эти настройки я обычно делаю на диапазоне 20M.
Вложение 26829
