Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2926
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Обновил тестовую версию.
    Добавил мониторинг статистики не только из окно ввода позывного, но и из кластеров.
  3. #2927
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от RA3BB Посмотреть сообщение
    То о чем Игорь пишет находится в меню SET->OTHER и параметр CI-V transceive нужно установить в OFF.
    И еще там же вручную установи параметры связи с компьютером - это CI-V Baud rate , наверняка у Вас стоит AUTO , это не есть хороший режим для ICOM. Выставьте максимально возможную скорость обмена 19200 , не забудьте выставить этот же параметр в программе. Если сбои все же будут понижайте скорость обмена.
    Извините, достал, наверное, уже всех.
    Но, прежде чем говорить, я уже все перебрал. И скорость обмена по порту (стояло 19200) менял, и еще многое. Даже нашел первую - "бета" версию ОмниРига. Авторской утилитой "Клиент" тестировал ОмниРиг. Результат один и тот же.
    А точнее - все сходится в одну точку. Выключаешь ОмниРиг из ЛОГа (Установки-Настройка программы-Использовать для управления трансивером...) - ставишь "ничего". Все работает корректно. Но в трансивер-то ничего не транслируется.
    Даже так. Выключишь Омни (см. выше), из кластера поставишь CW спот в окно ввода - все ОК. Далее, ничего не предпринимая, снова включаешь ОмниРиг (см. выше) - и, в окошке моды (ввод нового позывного), CW мгновенно перескакивает в SSB. Уже во ВВЕДЕННОМ споте.
    Но, раньше-то работало все в полной связке. Я ведь использую ОмниРиг еще с "EditNew QSO". С начальной ее версии. Никогда вопросов не было. А, гд-то с 7-8й версии ЛОГа началось такое. Поэтому буду выяснять с какой версии у меня это началось. У Владимира и так хватает забот. Поэтому - найду, тогда КОНКРЕТНО обращусь. Просто нужен еще один комп, что бы, поэтапно, изначально, пройтись по всем версиям (какие сохранились у меня).
  4. #2928
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    ь. И прошу отозваться хоть КОГО-НИБУДЬ с IC-756.
    Не хочется думать на ЛОГ. Просто из ОмниРиг'а - то все ВРУЧНУЮ происходит штатно. А, автоматом, из DX-кластера, мода CW теряется.
    А НИКТО с IC-756м вообще не отзывается.
    Трансивер IC-756PRO3 . Все ок.
    Что-то похожее было уже, точно не помню ,
    пока не настроил в: Настройках ДХ кластера- Карта- Изменить
    ( нажмите на карандаш). Про Омни-Риг вообще забыл. Настолько живет он тихой "жизнью". Всегда выставлял 19200.
    Хотел бы отметить, что после установки апгрейда до 2.18 последней вер.
    глюки программы прекратились (типа "Сбой программы, извините")!
    Сейчас вер. 2.19- полет нормальный. Пока две недели на данном логе и уже
    "соскакивать" с него не хочется. Похоже это то, что хотел.
    Для удобства и оперативности было бы не плохо иметь возможность
    закрывать окна кнопкой ESC например Расположение внеш. программ, Формирование заявок на диплом,
    Внутренний справочник и многие др,т.к. большой палец левой руки сам
    просится на данную клавишу. А так приходится тянуться к мышке и ей водить. И очень хочется список ГОРЯЧИХ клавишь.
  5. #2929
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    К ЛОГу претензий нет вообще.
    Сейчас провел небольшой анализ конфигурации САТ-систем для различных трансиверов. Оказалось:
    - моды SSB_U, SSB_L являются модами верхней и нижней боковой полосы, как и предполагалось.
    - а вот для CW - все не так.
    Основной (рабочей) модой является мода CW_U. А мода CW_L является РЕВЕРСНОЙ. И это мода (CW_L) поддерживается при обмене через САТ-интерфейс не всеми трансиверами. Из списка 42 аппаратов различных фирм эта мода не поддерживается:
    IC-706MKII, IC-706MKIIG, IC-728, IC-756, IC-761, IC-R8500,
    FT-900, FT-990,
    TenTEC ParagonII,
    TS-440,
    Очень большое подозрение на то, что в файле bands.ini вообще нельзя ставить (хоть через "Карта- Изменить", хоть вручную) эту (CW_L) моду. Только CW_U. Мало того, в некоторых аппаратах Icom (где есть эта мода) коды команд CW_L и CW_U изменены наоборот. Код 07 и 03 Только зачем это так сделано?
    Быстрее бы конец рабочего дня. Хочется дома на рабочем трансивере с ЛОГом проверить это предположение. Руки чешутся
    P.S.А Омни-Риг всегда пытается выставить моду корректно. Вот и конфликтуют установки в bands.ini (CW_L) и Омни-Рига.
  6. #2930
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Можно идти домой!
    Валентин, привет!!!
    Если работа мешает проверке лога, - брось работу!!! :russian_roulette:
    У меня два "рабочих места" 1-е дома, второе на работе...
    Проблем - нет...
    Где бы встретились еще!?
    Виктор ex: UN7RE, 73!
    Пиши...
  7. #2931
    QRPP
    25.10.2007
    Краснодар
    78
    9
    To RZ1OM
    К Вам опять вопрос по отправке eQSL
    Я выхожу в окно "Экспорт" но Флажок "отправить на eQSL.cc" не активен
  8. #2932
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от Nick II Посмотреть сообщение
    To RZ1OM
    Нужно выбрать интервал дат.
  9. #2933
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    29 октября 07 . 14:12 GMT.
    Вот как бывает!
    Изображения Изображения
  10. #2934
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    ВАЖНО!!!
    Всем привет! Я поменял позывной - теперь ищите меня как RD3MA
  11. #2935
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    !!!!!!!!!!!!! Что и требовалось доказать!!!! Отредактировал для всех диапазонов CW моду как CW_U - все стало нормально.
    Да, для перечисленных трансиверов (которые пришлось проанализировать - см. список) это так и ТОЛЬКО так. А, вообще-то, для всех трансиверов. Ибо, CW_U - основная мода CW.
    "Редиски"-производители. Зачем такая разносортица?? Даже в продукции одной и той же фирмы!?
    P.S. Кстати, это же касается и некоторых ДИГИ-мод.
  12. #2936
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Валентин!
    Я думал, что вы догадались первым делом CW_UP попробовать, поэтому даже советовать не стал!
    А вот в меню SET->OTHER и параметр CI-V transceive советую все же установить в OFF и скорость обмена на 19200 в результате заметите, что "Водопад" при быстром вращении вылкодера перемещаеться гораздо плавнее, да и при медленном вращении поддергивания исчезнут.
    Если работаете в MixW то SET->OTHER - CI-V transceive нужно установить в ON чтобы "Водопад" вернул былую резвость.
  13. #2937
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    Я думал что вы догадались первым делом CW_UP поставить, поэтому даже советовать не стал!
    Не пониль!!! А где и кто об этом хоть раз упоминал? Даже у Владимира в bands.ini присутствует то и это. Поэтому, по аналогии с SSB, подразделял CW по диапазонам. И, соответственно, часть диапазонов как раз и работала.
    Дошло только после того, как просматривая Rig.ini различных трансиверов, наткнулся в одном из них на заремаркированное замечание "...;CW_L - is reverse mode". После чего, просто озарило. А где, в каком хэлпе, какой программы или инструкции это прописано? Я не видел.
    Добавлено через 27 минут
    А вот совет, по выключению, я сразу и не понял. Я считал что, если выключу CI-V, то обмен-то с трансивером прекратится. Попробовал - нет. Ну, блин, узкопленочные. Хоть бы разъяснили это у себя в мануалах.
    Век живи - век учись.
    Хотя я никакого изменения после выключения CV-I не заметил. Ни по скорости обмена, ни по другим параметрам. У меня в установках Омни изначально Pollint иTimeout стоят на минимуме - 100ms. И компер 2.4 Гига
    Виктор, приветствую. Кушать-то хоцца. На одну пенсию не проживешь. Даже на нашу.
  14. #2938
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    to RZ3DK
    Валентин,я давненько не пользовался кластером,но только что специально включил и попробовал.Все моды заносятся без проблем.Перещелкал все ,что на данный момент было в кластере.У меня IC-756.
  15. #2939
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Никто и не упоминал! просто вы активно эту проблему копаете вот я и подумал, что эти два режима для CW попробовали т.к. это самое первое что надо было сделать! Когда я проверял настойки по кластеру для разных мод то тоже возник вопрос что ставить CW_U или CW_L проверил какой правильный и усё! В общем всё получилось и это главное!
    Добавлено через 8 минут
    У меня на обоих ноутах HawletPackard P-III-1.2Ghz и FutjitsuSiemens P-IV-Cel-1600 заметно. Вы попробуйте быстро настроиться на сигнал от станции ну т.е. очень быстро у меня по водопаду сигнал от станции идет рывками как бы с пропусками естественно пока CIV TRN не отключил. Если у вас нет разницы пусть тогда будет включен.
    Последний раз редактировалось R9OL; 29.10.2007 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
  16. #2940
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Опубликованы итоги VOLTA RTTY contest.
    Менеджер в своих комментариях привел перечень использованных участниками программ. Лог UR5EQF не рекомендован к применению:
    http://www.contestvolta.com/i2dmi-msg.htm
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
