Страница 96 из 2659 ПерваяПервая ... 468689909192939495969798991001011021031061461965961096 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1426
    UA3DJX
    Гость
    Аналогичная проблема, не вводится позывной. Поставил новую версию на компьютер, где не было этого лога - всё нормально. В принципе лог не плохой. Хотелось получить от авторов о решении данной проблемы. Пока перешёл на MixW.
  3. #1427
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от UA0FLZ
    Удалил лог с компьютера ( оставил полную копию ). Поставил заново полную версию 7 и обновил до версии 9 , всё заработало и старый лог ( был блокирован ввод позывного) тоже работает нормально. Где была проблема ?
    Можно поподробнее.
    Что значит удалил лог.
    Деинсталяция или что еще?
    Проблема скорее всего в некорректном выходе из программы.
    Владимир наверно более правильно объяснит.
    Много раз об этом он писал.
    Но мы часто ленимся заглянуть в хелп.
    И в более ранние сообщения на форуме.
    Владимир это на http://ur5eqf.narod.ru/#
    Приступил к написанию UR5 EQF_ log2.
    Пожелания и предложения принимаются, поспешите.
    В силе или это надо убрать?
    В хелпе читайте
    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
    Советы от автора программы:
    Если у вас начинает «барахлить» программа, то зачастую виновниками могут быть таблицы базы данных.
    Эти таблицы могут повреждаться по многим причинам. Это обычно происходит при некорректном завершении работы программы.
    Есть несколько способов борьбы с этим недугом:
    1. В каталоге, по умолчанию \ur5eqf_log\awards, есть папки одноименные с «Log set».
    Например: \ur5eqf_log\awards\A\, C:\ur5eqf_log\awards\B\ и.т.д.
    Перечень этих папок есть в файле «asets.dat».
    Эти папки можно безболезненно удалять, после старта программы они будут восстановлены.
    Внимание! Не удалите случайно файлы в папке \ur5eqf_log\awards\
    После этой процедуры необходимо обновить статистику по дипломам.
    2 . Если это не помогло:
    · В корневом каталоге программы удалите папку «awards»,
    · в папке «DB» оставьте только файлы «Aconfig.db» и «Aconfig.px», в этих файлах храниться информация о Ваших логах.
    · Папку «logs» не удаляйте, в ней хранятся сами логи.
    · Выполните полную инсталляцию программы.
    3. Если и это не помогло, то по всей видимости, повреждена таблица с Вашим логом.
    Выполните процедуру, описанную в пункте 2.
    · Создайте новый журнал – «Файл», «Создать новый журнал», обратите внимание на «Log set», он должен быть отличным от «Log set»-а Вашего журнала.
    · Произведите копирование данных из Вашего лога со вновь созданный, для этого:
    · в окне журнала выделите все записи (ctrl+A),
    · правым кликом мышки по окну журнала вызовите меню,
    · выберите пункт «Копировать в другой лог»,
    · в появившемся окне выберите созданный лог и нажмите кнопку «Ок».
    Это многим помогало. Давайте будем читателями, а не писателями. :-)
    Последний раз редактировалось RW3DY; 25.02.2007 в 18:47.
  4. #1428
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    [QUOTE=RA0LG]
    Цитата Сообщение от RX3DQX
    ТАКОЕ ТОЖЕ БЫЛО КОГДА FLASH СТОЯЛА НЕПРАВИЛЬНО ТОЕСТЬ ТАК \ , КАК ТОЛЬКО СТАВИМ ПРАВИЛЬНО Т.Е. / ВСЕ ПЕЧАТАЕТСЯ НОРМАЛЬНО.
    ДЕЛО НЕ В ЛОГЕ!!!!
    ЛОГ ВЕЛИКОЛЕПЕН!!!!!!
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ
    DE RX3DQX ВЛАДИМИР.
    __________________[/QU
    Владимир ! А где наодится эта FLASH ? У меня такая же проблема с диапазонами 1,8 и 3,5 мгц как и у UA3MQM. Лог, конечно, ОТЛИЧНЫЙ !
    Это при ведении лога например RX3DQX/P ПРАВИЛЬНО - RX3DQX\P НЕ ПРАВИЛЬНО. ЕСЛИ ХОТЬ ОДИН ПОЗЫВНОЙ ВЫВЕДЕННЫЙ В ПЕЧАТЬ СТОИТ НЕПРАВЕЛЬНО ТО ПЕЧАТАТЬ БУДЕТ 0.0, ДАЖЕ ЕСЛИ В ОЧЕРЕДИ БУДУТ ЕЩЕ СТОЯТЬ ПРОСТЫЕ ПОЗЫВНЫЕ БЕЗ /.
  5. #1429
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Таже самая проблема, позывной не вводится, карточки перестала печатать, выше перечисленные методы борьбы не помогают. Проблема я думаю не решена.
  6. #1430
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Цитата Сообщение от UA0QBR-Александр
    Цитата:Сообщение от UA3MQM
    А если ну очень надо :-)
    Никак не сделать????
    Можно. Для этого я пользуюсь HTTP - туннелем.
    Спасибо огромное! Попробую!
  7. #1431
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Восклицание
    Цитата Сообщение от UN7AL
    Не могу понять в чем дело? Позывной не вводится в лог.
    Пробывал переустановить лог, не помогает.
  8. #1432
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    пару вопросов.простейших.
    Как сделать что бы ноль был *перечеркнут*?
    И шрифт был бы покрупнее ?
    И еще такой вопрос - в менеджере дипломов появились страны,с которыми я не работал-но когда эти страны слышал - вводил в лог
    и при выходе из него видимо отвечал *да * на вопрос -сохранить?
    Как теперь удалить их ?
  9. #1433
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Это должен быть шрифт с перечеркнутым нулем.
    Если надо вышлю.
    А вот здесь как писал ранее куча разных шрифтов
    http://members.aol.com/fontner/
    Последний раз редактировалось RW3DY; 25.02.2007 в 22:04.
  10. #1434
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    При создании журналов следите,чтобы поле индекс было заполнено.
  11. #1435
    18.09.2006
    30
    13
    150
    Да деинсталлировал лог
    Выход из программы стандартный
    Программой работаю с самой первой версии еше и хелпа не было.
    Хелп читал ,очень все понятно написано, но это описание самой программы, а мы сейчас рассматриваем нестандартные ситуации и как они происходят , что является причиной.
    В этом вся и проблема, если удалить файл "Aconfig.db" ввод позывного начинает работать но теряется лог , возвращаю файл "Aconfig.db" на место ,лог появляется но блокируется ввод позывного.
  12. #1436
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UR5EQF
    Telnet, примененный в программе, через прокси не работает.
    Володя, все работает я тоже через прокси сижу на работе... просто нужно зайти в "Подключения по локальной сети", "Свойства"... и далее в свойствах TCP/IP прописать IP-адрес прокси-сервера в поле основного шлюза... а ниже можно также указать IP-адрес DNS сервера своего провайдера...
    P.S. Ниже прикрепил картинку, если интересно:
    Изображения Изображения
  13. #1437
    24.01.2005
    Киров
    27
    26
    3
    рискну предположить что все зависит от настройки конкретного прокси сервера, у нас например телнет порты закрыты. HTTP тоннель должен помочь в такой ситуации, я лично использую putty в качестве telnet клиента, правда из лога работать не будет без тоннеля.
    Насчет шрифтов с перечеркнутым нулем - на ввв.k8zt.com/zero.html короткая статья по этому поводу.
    есть набор шрифтов для радиолюбителей, даже Morse Code Fonts
    весь набор 500кБ ввв.k8zt.com/ham_fonts/ham_font_collection.zip
    (поменйте ввв на www)
  14. #1438
    QRPP
    17.02.2007
    Лен.обл. Выборгский р-н, п.Каменка, д.73, кв.22
    80
    6
    Всё и DX -кластер, и Telnet, фунциклируют. А вот позывной не вставить- жаль, было так удобно и хорошо. Перепробовал все советы что нашёл на Форуме, поставил 9-версию, пытался начать с V7. Улучшал, улучшал. Всё в ноль!!!! И улучшал и удалял и вставлял и переставлял. Может в "консерватории" что-то можно поправить. Logger 32, IHR, Hobark_3, всё норошо, но... нето.
  15. #1439
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Для информации
    Win-XP SP1
    Все версии лога работаю нормально.
    Поставил SP 2 (без обновлений) , активировал , установил IE 7 ru, Win-Media 11 ru.
    Ввод позывного блокирован.
    Лог на двух компах один и тот же ( копия ).
    Владимир , у меня безлимитка , могу отправить весь лог.
    Александр, Высылайте мне свой лог.
    Что я только ни делал со своим компьютером.
    Позывной вводится, ты хоть убей.
    Единственное чего добился, угробил окончательно систему, но это не страшно.
    Давно собирался переехать на новый компьютер.
    Установил с нуля систему, все сервис паки, все обновления – работает.
    Позывной вводится без проблем.:russian_roulette:
    Цитата Сообщение от UR5KCC
    Может прояснит ситуацию и поможет. Установлен на машине SP2, Win-Media 11 ru.
    Не установлен и не пробовал установить IE7, всё работает без проблем. Правда начиная с какого то обновления начал притормаживать лог при выходе с цифровых видов связи, такое ощущение, что подвис лог, но через секунд 20-40 всё же приложение закрывается и всё работает нормально.
    После установки SP2, появились тормоза при закрытии формы для цифровых видов, и всего приложения.
    Причиной явился «антивирусник», у меня установлен «NOD32».
    Исключил из проверки файл c:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI.
    После этого формы и все приложение закрывается, за время менее одной секунды.
    Самое интересное в том, что на старом компьютере этот дефект не проявлялся.
  16. #1440
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    У меня тоже NOD32 и тоже медленно закрывается программа.Как исключить из проверки файл c:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI.? При запуске программы через предложенные ехе -файлы и при переустановке программы, и когда лог пустой, все вводится без без проблем, а у меня еще и малыми буквами, а раньше было - большими. Но стоит только активизировать имеющуюся базу связей, ввод заблокирован.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
