Страница 94 из 2659 ПерваяПервая ... 4484878889909192939495969798991001011041441945941094 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1396
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Владимир! Вы уже как то отвечали на вопрос как настроить регулятор RF power для ICOM. Что то никак не найду.Повторите пожалуйста.
  3. #1397
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    На форме «OmniRig» - Setup:
    Установите «Галочку» icom.
    Введите Rigid Вашего трансивера, если Вы его не знаете, то можно посмотреть здесь:
    http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html.
    Ну а дальше вроде понятно.
  4. #1398
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    с этим как раз все ясно.
    Включаю трансивер на передачу.Выставляю минимум на трансивере.Регулятором RF в программе выставляю такой уровень на трансивере чтобы не срабатывал ALC.Ставлю галочку Enable save.Затем нажимаю save tx sound for min. Ставлю максимальную мощность на трансивере и дальше у меня ничего не получается (т.е не активизируется кнопка для максимальной мощности)
  5. #1399
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Нет, немного не так.
    1.Выставляете RF регулятором, минимальную мощность, в моем варианте - около 15%.
    2.Регулятором «Уровень» канала передачи, устанавливаете уровень, чтобы не срабатывал ALC.
    3.Сохранили.
    4.Устанавливаете RF регулятор на максимум.
    5.Регулятором «Уровень» канала передачи, устанавливаете уровень, чтобы не срабатывал ALC.
    6.Сохранили.
    После этого необходимую мощность устанавливаете только регулятором RF.
    Все эти настройки необходимо производить при подключенном эквиваленте, или с хорошо согласованной антенной.
  6. #1400
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Володя, привет! Вижу тебя в числе присутствующих. При запуске программы через log1и log2 , Позывной вводится без проблем, правда малыми буквами, а раньше было заглавными. Но при активизации существующего лога ( general.db), ввод позывного заблокирован, как и раньше.
  7. #1401
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это хорошо. Значит идем в нужном направлении.
    Сейчас я ухожу домой.
    Вечером, дома подумаю о дальнейших действиях.
  8. #1402
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Если установить лог с ur5eqflogsetup2.exe ,а затем сразу обновить до версии 9 то в цифровых видах в режиме соревнований в окне выбор соревнований ничего нет.
  9. #1403
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Цитата Сообщение от UA3MQM
    Заметил ошибку!!!
    При печати наклеек через QSL-Print у меня почему то диапазоны 1,8 и 3,5 печатаются как 0.0
    Все другие диапазоны печатаются без ошибок!!!
    ТАКОЕ ТОЖЕ БЫЛО КОГДА FLASH СТОЯЛА НЕПРАВИЛЬНО ТОЕСТЬ ТАК \ , КАК ТОЛЬКО СТАВИМ ПРАВИЛЬНО Т.Е. / ВСЕ ПЕЧАТАЕТСЯ НОРМАЛЬНО.
    ДЕЛО НЕ В ЛОГЕ!!!!
    ЛОГ ВЕЛИКОЛЕПЕН!!!!!!
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ
    DE RX3DQX ВЛАДИМИР.
  10. #1404
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я еще раз повторюсь:
    Если это для Вас не проблематично, заархивируйте весь каталог, по умолчанию это «c:\ur5eqf_log\», и пришлите мне: kovrizhenko@oaoprogress.dp.ua.
    Что могу Вам посоветовать:
    Установите последнюю версию программы, сделайте экспорт всего лога в файл формата «adif». После экспорта проверте количество записей в файле «ADIF». Если количество записей, в файле «ADIF»,будет меньше, чем в журнале, значит проблема с данными в таблице журнала. Тогда вышлите мне эту таблицу.
    Сохраните содержимое каталога «logs» - это ваш журнал. Можете сохранить весь каталог «c:\ur5eqf_log», это не будет лишним.
    Удалите каталог с программой, по умолчанию это «c:\ur5eqf_log\»
    Выполите полную инсталляцию программы.
    Сделайте импорт из, сохраненного Вами файла «Adif»
    PS.Уважаемые товарищи радиолюбители, почему когда я предлагаю Вам выслать Ваш журнал, никто этого не делает. А Все хотят что бы я установил диагноз заочно.
    Сразу я хочу Вас предупредить: из этого ничего хорошего не выйдет, мы потратим наше время, и к решению задачи так и не прийдем.
    Если у Вас возникают проблемы со здоровьем, Вы же обращаетесь к врачу.
    Прошу Вас, если я прошу выслать Ваши данные, не стесняетесь, конфиденциальность данных я гарантирую, и мы быстро найдем решение проблемы.
    Сергей это я не Вас имею в виду, в основном все так поступают.
    Просто в ответ на Ваш вопрос я обращаюсь ко всем.
    Из моего опыта, 98% всех проблем связано с состоянием таблиц, в которых хранятся данные, а разрушение этих таблиц происходит при некорректном заведении работы программы или системы.
    А остальное по моей ошибке в написании кода.
  11. #1405
    18.09.2006
    30
    13
    150
    Для информации
    Win-XP SP1
    Все версии лога работаю нормально.
    Поставил SP 2 (без обновлений) , активировал , установил IE 7 ru, Win-Media 11 ru.
    Ввод позывного блокирован.
    Лог на двух компах один и тот же ( копия ).
    Владимир , у меня безлимитка , могу отправить весь лог.
  12. #1406
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA0FLZ
    Для информации
    Win-XP SP1
    Понятно.
    У меня установлен сервис пак 2, русская версия.?????
    Windows XP Professional версия 2002.
    Service Pack 2.
    Celeron 1200MHz
    IE у меня шестой версии.
    В данном случае, высылать лог мне не нужно.
    У меня большое подозрение на целостность внутреннего справочника позывных.
    c:\ur5eqf_log\db\Callbook.*
    Попробуйте удалить из него все записи.
    Или из программы, или любым, удобным для вас способом.
    Импортировать в него данные в любой момент можно.
  13. #1407
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    Для информации
    Win-XP SP1
    Может прояснит ситуацию и поможет. Установлен на машине SP2, Win-Media 11 ru.
    Не установлен и не пробовал установить IE7, всё работает без проблем. Правда начиная с какого то обновления начал притормаживать лог при выходе с цифровых видов связи, такое ощущение, что подвис лог, но через секунд 20-40 всё же приложение закрывается и всё работает нормально.
  14. #1408
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Есть такое правда секунд 10.
    XP SP2
    IE7-нет
    Обновлений после SP2 не делал.
  15. #1409
    24.01.2005
    Киров
    27
    26
    3
    Proxy+Telnet cluster
    У меня доступ в И-нет через proxy, настройки сделал (хорошо-бы чтоб пароль в окне настроки прокси отображался звездочками) WW DX cluster работает, а Telnet нет. На закладке Telnet DX cluster нажимаю "Подключиться" и firewall показывает что лог хочет обратиться к кластеру напрямую (по крайней мере несколько раз). На закладках "окно telnet" и других ничего не появляется, кнопки "Послать" и "Отключиться" не активны. Что интересно файл dxclaster.dat в директории лога заполняется (периодичность не ясна)и обновляется, размер 1825 байт
    Кто-нибудь ходит в инет через прокси и пользуется кластером ?
  16. #1410
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    To UA4NAL:
    хожу через прокси и пользуюсь кластером , проблем нет
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
