Отправил :)
Отправил :)
Леонид, я все получил, работаю... не раз уже приходилось помогать коллегам... и каждый раз в логах нахожу приличное количество ошибок, в основном из-за невнимательности при вводе QSO... где-то стоит "ноль" вместо буквы "O", где-то вместо знака прямой дроби "/" стоит знак обратной дроби "\", что тоже недопустимо... ну и т.д... и как правило, эти связи в статистику не попадают...
Теперь по статистике... например, с 91-года после распада Союза поменялись префиксы у бывших республик и многие из них сейчас "пересекаются", принадлежат другим странам по DXCC... возьмем, к примеру, префиксы UP и UO... раньше они принадлежали Литве и Молдавии, а сейчас - Казахстану... и при обновлении статистики в логе все связи с префиксами UP и UO, пусть они проведены до 91-го года, будут засчитаны за Казахстан... так как в таблице префиксов указано, что UP и UO - это префиксы Казахстана... из-за этого может возникнуть проблема с точным выводом статистики... я привел только один пример...
Конечно можно все позывные в логе со "старыми" префиксами врукопашную привязать в таблице DXCC к определенным странам... но если таких позывных несколько тысяч или десятков тысяч, то будет очень проблематично... ведь у кого-то в логе есть связи еще за 70-80-е годы, а то и раньше...
1. После очередной выгрузке в интернет-лог файлы, которые обновились, содержали только ту информацию, что была введена со времени предпоследней выгрузки. Удаление файлов из папки EXTLOG и повторная выгрузка результатов не дали... Можно как-нибудь заставить программу произвести полную выгрузку (для интернет лога) из всех логов ? И вообще, где хранится информация о последней выгрузке ?
Выгрузка только обновлений , конечно, хорошо (в смысле, малого обьема траффика), но иногда полная обновленная выгрузка может понадобится еще и потому, что , например, если карточка за связь была выслана корреспонденту ПОСЛЕ выгрузки, когда связь только ввелась, то в интернет логе будет числиться как НЕОТПРАВЛЕННАЯ, и повторные выгрузки это положение не исправят, что не есть хорошо ;-)
2. нельзя ли при формировании в файл logupdated.html записывать ТОЛЬКО дату и время выгрузки, без дополнительных тегов, особенно BR - это сильно мешает встраиванию информации из файла в дизайн своей страницы, а парсить файл не всегда возможно...
(у меня для поиска связей на сайте используется скрипт .cgi , не требующий JAWA на компьютерах пользователей, посмотреть можно на h_tp://213.24.114.13:82/all.cgi?text=&call=ra9woy) однако по причине очень усеченных логов (см.выше) связей там оочень мало, для примера, можно посмотреть позывной UA1AQA
В любом случае, Спасибо за титанический труд по поддержке и модификации программы!
to RA9WOY
Выгрузка в онлайновый лог была сделана, как пробный шаг :) скрипт на Java уже давно "устарел, поэтому считаю, что нужно переходить на онлайновый лог на PHP, как сделано, например, тут - http://log.hut2.ru/ ... онлайновый поиск происходит намного быстрее, не нужна предустановка Java на компьютере пользователя... Владимир UA3LPF работает над скриптом... пока есть небольшие неудобства, так как страничка расположена на бесплатном хостинге и вываливается ненужная реклама... но при желании можно разместить скрипт на платном хостинге и желающие смогли бы выгружать свои логи в онлайн... думаю, вместе порешаем этот вопрос с Владимиром UR5EQF, Игорем UR5KCC и Владимиром UA3LPF... результат сообщим :)
to RZ1OM
так и я не хочу Jawa. врочем как и PHP, MSQL и т.д. ;-)
поэтому мой скрипт работает просто на SHELL , который де-факто есть на любом юниксовом серваке. Помимо прочего, один скрипт работает на любое количество пользователей, каталоги с файлами выгрузок из логов которых находятся на этом сервере (только путь в папке должен быть единообразный).
Скрипт свободно может встраиваться в конкретный дизайн странички.
Если инересует, могу скриптом поделится.
Самое главное, чтобы в процессе совершенствования не менялся формат выгрузки, иначе придется переделывать и скрипт.
Кстати , посмотрел скрипт UA3LPF - там выводится RDA район. Но это район владельца лога.
Район тупо задается каким-то параметром или берется откуда-то ?
(в существующем формате выгрузки района работы нет)
неплохо бы было, если бы район владельца лога был привязан к месту конкретной работы в тот момент (у меня, например, имена логов в программе имеют привязку к району, из которого работал)
Импортировал все связи с MIX в LOG,в папке logs они есть,но в окне лога их нет.Подскажите в чем тут дело.
Владимир UA3LPF сделал выгрузку из Logger32 в файл ADIF-формата... там есть поле <APP_LOGGER32_USER_1:as my district> ... то есть, из лога выводится информация о номере RDA, откуда работал в данное время... мне пока приходится самостоятельно подгружать поле <APP_LOGGER32_USER_1:5>AR-35 в файле ADIF в самом конце каждой строки перед <EOR> ... в любом текстовом редакторе это делается за несколько секунд, если даже файл очень большой... без наличия этого поля скрипт пока не позволяет загрузить данные в онлайновый лог... но при минимальной доработке скрипта можно сделать выгрузку и из UR5EQF LOG... а для номера RDA можно сделать отдельное поле в базе, если не составит труда автору программы... также можно сделать учет полученных и отправленных QSL в выводимой таблице... На мой взгляд, вывод данных в онлайновом логе в таблице более "наглядный", чем просто в текстовом формате... хотя на "вкус и цвет"... :)
Связи не пропали, это Вы их удалили.
Это произошло после того, как вы удалили все файлы из каталога C:\ur5eqf_log\extlog\..
Команда «Создать файлы в папке» справедлива только для текущего лога, если у Вас несколько логов, то вы должны поочередно выполнить команду «Создать файлы в папке» для каждого лога.
Изменения, касающиеся состояния QSL, отражаются во «внешнем» логе.
Завтра, утром будет новая, тестовая версия, в которой будет реализована сл.возможность:
Можно в корневом каталоге программы создать файл макроса «ExtLogMacros.txt».
Если его нет в корневом каталоге, то после экспорта он будет создан программой.
По умолчанию содержимое этого файла:
<div align="center">
<strong>Log updated &Date UTC < / strong > < br >
</div>
Вы можете задать любой свой текст. Обязательно в этом тексте должен присутствовать макрос &Date. Вместо этого макроса программа подставит текущую дату.
Владимир, Спасибо ! Вроде стал понимать происходящее ;-)
Сделал выгрузку из каждого лога, потом отаплодил на сервак - всё получилось как надо !
проверил ! ОТЛИЧНО !
Большое СПАСИБО !
Коллеги кто подскажет где можно найти для Omni-Rig Command set на Kenwood TS-450S, возможно у кого-то имеется. Пожалуйста скиньте мне на (ra9we@bashnet.ru). Или ответте здесь на форуме.
Всем привет!
В очередной раз подправил файл языка. Много чего изменилось. Качайте на здоровье
Здравствуйте все!
Подскажите, может чего ни так делаю?
Запускаю UR5EQF_log в связке с MixW, все данные связи из Mix отображаются и в EQF, но при сохранении связи через Alt+S ( или нажатием на соответствующую кнопку)QSO сохраняется и там и там,
но Микс при этом сворачивается и чтобы раскрыть его окно снова, приходится дважды по нему кликнуть... Ну совсем не удобно..
73 Вячеслав
PS Сергей , RZ1OM , по поводу карточки я написАл тебе на Yandex.
После IOTA contest где мы работали с EU-133 как RK3MWL/1 родилось несколько идей по логу
1. По Телнет кластеру хотелось бы иметь вариант перед отправкой спота, что бы в окне отправки отражалась реальная частота трансивера на данный момент. А то стоишь на частоте дыикса - хочешь отгрузить спот в кластер по быстрому и сидишь руками вводишь частоту. Неудобно!!! Пусть из Омнирига считывает и будет щастье :-)
2. Нужна опция в фильтре - количество уникальных позывных!!!
Например - вот приехали мы с Котлина - у меня в логе 2641 связь. А вот сколько карточек заказывать я сижу и голову ломаю. Ведь на карточке несколько связей помещается. Поэтому нужно знать именно сколько позывных в логе, а не связей. Проект то одноразовый - карточки впрок печатать смысла нет!
3. Уже писал давно!!! В случае если статистика по DXCC или по другому диплому ведется с учетом полученных EQSL в менеджере дипломов сильно искажается статистика!!! То есть программа считает в кучу и обычные карточки и электронные. Это неправильно!!! EQSL на DXCC и другие дипломы не засчитываются, поэтому статистика должна быть раздельна по бумажным и по EQSL
Вот пока все что вспомнил
Спасибо всем кто поддержал нашу команду в контесте
