Я сегодня начал делать новый модуль "Contest + CWType New", он будет работать с основным логом и вся эта информация будет доступна. Надеюсь, за несколько дней сделаю, или раньше. Hi HiЦитата:
Сообщение от UA3RW
Сообщение от UA3RW
Страны EU, по списку DXCC нет. Беларусь - EWЦитата:
Сообщение от RU4CS
Вы в условие этого диплома должны включать данные из поля DXCCPrefix.
Смотрите, есть EW есть и EY:
Вложение 4248
Я изменил страну для позывного UR5EQF - DXCCPrefix = Vova.Цитата:
Сообщение от RU4CS
И добавил эту страну в условие диплома:
[DXCC "DX Century Club----"]
atype=dxccprefix
Vova=Это я UR5EQF
1A=Sov. Mil. Order of Malta
1S=Spratly Is.
3A=Monaco
3B6=Agalega & St. Brandon
Все работает!
Нет дыр!
Вложение 4249
:russian_roulette:
Не нашел "горячих клавиш" для новых кнопок в контест модуле в "цифре".
И еще заметил.Если при работе в соревнованиях зачем то потребуется из лога удалить последнюю связь и при этом включен автонумбер ,то номер в контест модуле не уменьшится на одну связь.То есть допустим было 100 qсо ,удаляем 1 связь.И при следующем QСО передается номер 101 вместо 100.
А разве это важно?Цитата:
Сообщение от UA3RW
Я не утверждаю ,что важно.Просто при работе обратил на это свое внимание.При работе в AAtest этого не было.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
"горячих клавиш" я так понял пока нет?
Я не утверждаю ,что важно.Просто при работе обратил на это свое внимание.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Важно, если в соревнованиях дают порядковые номера.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
TO RZ1OM.
Извиняюсь но съехала мышка почтовая.
Сергей, спасибо, все получил.
Вроде все пошло.
To RA3ST
Скачал файл awards.zip.Скоприровал из него данные в файл awards. ini. Включил лог.На всякий случай обновил статистику по дипломам.Открыл окно дипломной статистики.Диплом в списке появился,но никакой статистики нет. В графах: Nr указаны порядковые номера с 1 по 36,
Key указаны HCS c 1 по 36 тоже самое в графе info
В логе имеется около 20 связей с венгерскими станциями, в том числе и
подтвежденные.В статистике все по нулям.
Может в самом логе необходимо отредактировать эти связи?
RZ1OM.Получилась интересно-лог Владимира запускается и работает
нормально только в присутствии на диске Аалога Анипкина.Интересно-что
за завязка? UA4PA
RA0svs. Не включается ждущий режим,The Bat не машет крылышками,
подрабатывает taskmgr и csrs,отсутствует файл skuoll.cab и иногда про-
сит вставить установочный или системный диск.Вот такие пироги.
73,UA4PA
Ребята не поленитесь, почитайте файл помощи, раздел создание дипломов.Цитата:
Сообщение от RA4PX
Почитайте: http://forum.qrz.ru/post103730-669.html
[HCS]
bands=YYYYYYYY
modes=YYNNNNNNNNN
dxccprefix=HA
atype=ShortNote
HCS 01=HCS 1
HCS 02=HCS 2
HCS 03=HCS 3
HCS 04=HCS 4
atype= ShortNote – В комментариях к QSO программа будет искать номера HCS 01 и т.д.
Если в комментариях нет этих фраз, то и в заявке ничего не будут.
dxccprefix=HA – этот поиск будет производится только для Венгерских станций.
modes=YYNNNNNNNNN только для первого и второго вида модуляции в Вашем списке "мод".
Почитайте еще:http://forum.qrz.ru/post103590-655.html
Совсем не могу ничего понять.Цитата:
Сообщение от UA4PA
Две минуты назад:
Деинсталлировал «ААлог» - UR5EQF_log работает
Деинсталлировал UR5EQF_log
Инсталлировал UR5EQF_log – работает.
Обновил UR5EQF_log до версии 6е – работает
Создал новый лог
Импортировал данные из файла Adif - работает
На все эти процедуры я затратил мене двух минут.
Здравствуйте Владимир.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Поюзал вчера Contest + CWType. Первое впечатление очень приятное. Но хотелось бы: иметь возможность програмировать горячие клавиши для макросов. Если открыть для редактирования макрос, то вверху рядом с именем этого макроса есть квадратик-кнопочка(неактивный). Возможно Вы уже предусмотрели на будущее. Чтоб нажав на него предлагался выбор F1-F12, Ctrl+F1-F12, Alt+F1-F12 и т. д. Что касается номера связи при удалении последней - то лучше было бы, что б и он уменьшался на количество удаленных связей. Иначе, если вручную сразу не подкорректируешь - появятся пустые номера связей.
И еще, было бы очень здорово, если бы можно было менять скорость не переходя в окно CWType(клавишами + и -).
Удачи!
С уважением Виктор (RA3ST)
Цитата:
Сообщение от RA3ST
А тут по моему поможет PgUP и PgDOWN
Извиняюсь. Не знаю, как вчера ни пробовал - без активации окна CwType не работало. Сейчас на работе попробовал: PgUP и PgDOWN - работают. Спасибо. Буду разбираться у себя.Цитата:
Сообщение от RW3DY
В новой версии "Contest + CWType New", контрольный номер будет соответствовать количеству записей в логе + 1.Цитата:
Сообщение от RA3ST
Сразу оговорюсь, настоятельно рекомендую, для работы в соревнованиях создавать отдельный лог. У меня есть один лог, который я использую для соревнований. «Дата сет» этого лога совпадает с «Дата сет» основного лога. Это необходимо для контроля за DXCC и т.д. во время соревнований.
Скорость меняется с помощью PgUP и PgDOWN.
Переопределение горячих клавиш макросов – нужно подумать, пока не знаю как это сделать.
Новая версия с "Contest + CWType New" будет завтра, она сейчас уже работает, но нужно еще раз все проверить.
Нужна помощь! Никак не могу сообразить, как описать диплом "ПРЕПОДОБНИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ" Там есть:
1. клубные станции=10очков,
2. члены=3 очка
3. Все остальные станции Болгарии=1 очко.
Так вот, по первым двум пунктам проблемм нет - atype=callsign и далее перечисляю все позывные:
LZ1KZA=10
LZ5A=10
LZ3EYAC=10
LZ1CAR=3
LZ1CNN=3
LZ1DP=3 и т. д.
А как сделать что бы остальные блогарские станции появились в заявке?
To UR5EQF
Владимир, не сочтите за нахальство, но попались дипломы в которых пригодился бы atype=QTH. Может в каких-нибудь и имя понадобится, но слава Богу таких пока не встречал.
