Большое спасибо, все получилось! А так можно выделить только то, что на экране...
Растяните окно журнала по высоте, поставьте курсор на нижнюю запись, нажмите Shift и, удерживая его, протяните курсор на верхнюю запись. Получилось? Так постепенно все записи в выборке можно отметить. Терпение нужно.
Удачи!
P.S. Опс! Прочитал сообщение Михаила и "поумнел"...
Здравствуйте!
Может кто подскажет почему в версии 3,3 при работе в FM RS высвечивается как 599, а не 59 как в старом журнале?
Уважаемые Коллеги! Установил версию 3.4 при переносе содержания логов из 2.41 имя, город - то что на руском языке, пишет какую-то галиматью, на английском все нормально. В чем дело? Хотел использовать 2.41 - непотдерживается сервером. Шамиль RU9WW
В менеджере диапазонов при редактировании есть галка TELNET. Что она значит?
Спасибо!
Попробуйте открыть Ваш АДИФ в блокноте и пересохраните его только с кодировкой (encoding) ANSI... Вообще хорошо бы проверить кодировку русского текста, напримет открыть файл в FARe, и посмотеть файл по F3, как пишуться русские буквы!
to UR5EQF
Владимир прошу прощения а вы не скажете можно сделать статистику для соревнования EPC RUSSIA DX CONTEST?,в августе будет тест а в логе его нет.
