Подскажите пожалуйста как пользоваться S.W. Listening? Интернет есть.
На картинках мой скриншот и картинка из файла помощи.
Зараннее спасибо ответившим!
Список многих радиовещательных станций мира. Время указано по UTC. Синим цветом выделены радиостанции, работающие в текущий час.
Если кликнуть кнопкой мышкой по одной из частот напротив выбранной радиостанции - трансивер будет переключен на эту частоту (при условии, что трансивер соединен с компьютером при помощи интерфейса, CAT-системы).
Это из файла помощи. Это не через интернет. переключает радио на частоту нужной радиостанции.
NOVIK В папке ur5eqf_log найдите файл SWL.dat. В нем либо пусто либо его нет. Либо в последних версиях Автор пока это отключил. У меня 2.41.
Тогда просто распакуйте туда мой.
Дополнение к RW3DY. Синим подсвечены вещающие в текущее время. Даже если нет сат, просто можете пользоваться как справочником, чтобы послушать вещание. И можете по аналогии в текстовом редакторе добавить свои любимые станции, может даже на ФМ. Если такой диап на TRX есть.
Владимир это должно быть в описании формата.
Найду ссылку выложу.
http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/
правда на аглицком :-(
еще
http://lab3.ekb.ru/cabrillo/article.htm
а это по ермак-у
http://www.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html
СПАСИБО!!!
Редактировал пока разбирался-все работает!
А где об этом можно почитать?
На мой взгляд это не имеет ни какого значения.........
Для значения частоты отводятся 6,7,8,9,10 позиции для всех соревнований в кабрилле и выравнивание должно осуществляться по правому краю. А ССЫЛКИ дали ниже, желательно поправить.
Статистика для EPC Russia DX:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=90
Добавлено через 18 минут
Да вы правы для частоты отводятся с 6 по 10 символ. и программе, обрабатывающей отчеты
совершенно безразлично по какому краю идет выравнивание данных:
что 14000
что _14000
Лиж-бы значение частоты было записано в выше оговоренном месте.
Можно ваше пожелание выполнить, но есть два но:
1. Не вижу смысла.
2. В настройках шаблона нужно будет кроме позиции начала печати нужно будет еще настраивать и длину печати параметра.
Спасибо за статистику для EPC Russia DX
Владимир я посмотрел кучу вариантов формата кабриллы и везде выравнивание идет по правому краю, а у нас получаетсячерез одно место. Я не огворился что у нас. ну присел я на ваш лог. А В ОЗЧР С МЕНЯ АВТОМАТ СНЯЛ ОЧКИ ЗА ЭТУ ШТУКУ,
пока я не перенес диапозон 7 мгц на одну позицию. Во всех программах так , а тут по другому. Хорошо можно скорректировать десятка два связей, но это же не дело при нескольких сотнях. тогда зачем вообще этот конвертор- можно вручную. Кстати в описаниях кабриллы допускается пляска только для контрольного номера, но не для номинала частоты. На соседней ветке про ОЗЧР тема, там я тоже вопрос этот поднимал и не очень хорошо отзываются некоторые товарищи. Так зачем усложнять жизнь???/ Спасибо!
Ну нет проблем, я сделаю.
Но есть вопросы:
Почему у RZ6HV отчет приняли :http://forum.qrz.ru/post289415-361.html
Почему до этого теста таких вопросов никто не задавал?
Не знаю про всех, но UR3LTD постоянно работает в тестах, и не разу от него не слышал, что отчет не приняли.
Повторюсь: я сделаю, но какая гарантия, что в следующий раз отчет примут, не в выравнивании причина!!!
Владимир, торопиться не надо (с)
http://srr.ru/CONTEST/ozchr_blanki/o...ed_logs_01.htm
Отчет действительно принят.
Там же
RN4ABD
Отчет принят и не указано, что что то не правильно.
Отчеты с ошибками выделены красным и желтым цветом.
И я о о том-же.
Но уже сделал - секундное дело, будет в следующей тестовой версии.
