А вообще, мне больше нравится вид без разбивки по диапазонам. Чтоб споты шли в хронологическом порядке...
В этой табличке у Вас то же, что и у меня? Тогда за диапазоном...
В свете активизации программы маяков создал файлик с директорией по программе маяков Украины ULA. Задействовано поле State 3, как и ранее для маяков России.
Пользуйтесь!
А можно сделать в цифровом модуле чтобы позывные на закладках выделялись тем же цветом что и в окне приема?
А то иногда видишь кто то дает CQ но не помнишь работал со станцией или нет. Нужно переключиться на ту закладку и посмотреть. Не совсем удобно...
Спасибо!
Взял за основу данные программы ARLHS (они доступны на указанном выше сайте). На данный момент свёл в эту директорию маяки Европейской России (ERU ***), Азиатской России (ASR ***) и Украины (UKR ***). Для ARLHS "заточил" окно State 2. Одновременно в окне State 3 можно вводить национальные номера маяков. Для России (RLHA) и Украины (ULA) они выложены ранее.
Если есть предложения по очередности заполнения директорий - предлагайте, так как в ARLHS числится 227 территорий с маяками. Все сразу не охватить.
Пользуйтесь! Обновления следуют..
Остались не задействованными WCA -Крепости мира и RCA- Крепости России,
до и еще Горы!
Дополнил файл директориями маяков Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши.
Не нашел Вашего эл. адреса, подскажите можно в личку ua1wa@mail.ru -все
отправлю.
Сергей.
Исправляю ошибку в предыдущем посте.
"Заточено" под окно State 1.
Пользуйтесь!
4 RU3UM
Спасибо! Вчера опять пробывал там взять дирректорию, не везет, наверное руки.
Вот старый мой файл, может пригодится, как заготовка. (Кстати основу для него получал от автора, на реф горыхам. Всмысле наверное есть и по полнее уже список.)
Вопрос автору лога.
Столкнулся в логе с траблой по выборе звуковых карт, у меня их на борту стоит 4 штуки и нестабильной работой магнитофона. В установках лога приходится выбирать звуковую карту, к которой не подключен интерфейс, только так работает !???
В других программах такого у меня нет. Все карты корректно подключаются.
Я использую связку MIXW для цифровых видов связи и лог UR5EQF. Такая конфигурация меня очень даже устраивает, да и сам лог без цифромодуля, последнее время мне начал нравится.
При запуске проги рекордер не запускается или через раз, но в системе при этом он есть, а в трее-нет и не активный в проге и им не воспользоваться. Тоже и при принудительном запуске его происходит. Это две траблы с которыми я столкнулся при работе с этим логом. Как это победить?
Ниже скрин для иллюстрации вышеописанного, где видно, в MixW прописан Сreative и на прием и на передачу, в логе UR5EQF передача Сreative, а прием- Sound Max, который не ПОДКЛЮЧЕН к интерфейсу!
Например, в HRD очень стабильно работает магнитофон и управлением им продумано грамотно, можно ведь добавить в Вашу программу лога, возможность установки звуковой карты и сам рекордер, для работы без цифромодуля, ведь есть такие пользователи, которые работают другими программами для цифры, но лог при этом используют Ваш! Ведь можно и нужно, общий вызов не в цифровых видах давать в записи.
Хотелось бы увидеть эти дополнения в Вашем логе, Владимир.
С уважением,
RA0JV. Юрий
