Потом обновление статистики.
СПАСИБО
Сохранил даже весь каталог с программой в другом месте. Переустановил программу. Програма работает. НО: Вернул на место старую папку DB - программа опять не работает. Опять приходится делать ctrl-alt-del. Попробовал открывать файлы папки DB с помощью Microsoft Access. awards.mdb и DB.mdb открываются, а файл logs.mdb не открывается. Выдается сообщение: "Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, т.к. другой пользователь пытается одновременно изменить те же данные". Кстати, такая же надпись появлялась когда я вынужден был закрывать программу с помощью ctrl-alt-del. Похоже у меня серьезно повредилась база данных самих логов (logs.mdb). Пришлось снова переустанавливать программу и восстанавливать все логи по резервным копиям. Но резервных копий за последние 3 дня я не делал и пропали связи за 1-3 июля (примерно 150 QSO). Жаль!
Может кто знает - можно ли восстановить файл базы данных logs.mdb? В старых версиях программы вроде была для этого специальная утилита. В версии v3.3 я такой не нашел.
Я знаю одну утилиту, но она палатная:
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=15416
Поищите в Инете "восстановление access"
PS. Для защиты данных корпорация Майкрософт рекомендует как можно чаще создавать резервную копию файла базы данных (http://support.microsoft.com/kb/283849).
Добавлено через 2 минуты
В последней версии обновления статистики нет.
Программа Nucleus-Kernel-Access хоть и платная, но удалось просмотреть записи которые можно восстановить. Увы, можно восстановить только записи до 23.11.2008. Больше записей нет. Пропали. Теперь буду более аккуратным и почаще делать резервные копии. Хорошо хоть пропали только 3 дня. Странно, не нашел в версии 3.3 возможность автоматически создавать резервную копию при каждом выходе из программы. В версиях 2 такая возможность была.
Всем пользователям лога большой привет!
В предыдущей версии, в операции "Экспорт связей в ADIF" была кнопочка "Выбрать контакты", в которой открывался фильтр и можно было выбрать то, что необходимо к экспорту. Теперь такой кнопки нет. Исходя из этого, - прошу подсказать (а может есть иной способ?), как экспортировать конкретные выборки (связи), например DIGI связи из лога, или только связи с USA? С датой все понятно а вот с выбором нет. Если сначала применить фильтр, а затем - экспорт, то экспортируется ВЕСЬ журнал. Прошу извинить, если тема уже была.
Делаете фильтрацию. Записи, удовлетворяющие условиям фильтрации, окажутся в окне "журнал". С помощью клавиши Shift и мыши маркируете весь массив в окне "журнал" и с помощью правой клавиши мышки выбираете "Экспорт выбранных QSO в файл ADIF".
Только помеченные записи сохранятся отдельным файлом. При необходимости можно создать новый журнал и импортировать в него этот *.adif.
Возможно это не самый прямой путь, но проверенный в работе.
Поправил директории по российским, украинским, литовским, румынским и т.д. паркам и заповедникам для анализа их в логе. Пользуйтесь!
Цитата:
Сообщение от US4LS
Еще один момент - при редактировании QSO и сохранении, курсор автоматом прыгает к последнему QSO. Помоему удобнее было чтобы курсор оставался на тоже записи или на следующей, а не прыгал вниз.
Установил последнее обновление лога от 03.07.09, и хочу тоже присоединится к этой просьбе.
Сергей, а у вас эта проблема осталась? У меня примерно с таким же интервалом происходит закрытие программы лога.Цитата:
Sergey007
to UR5EQF
Владимир, здравствуйте.
Работаю на версии 3.3, некоторые проблемки описывал ниже,
но столкнулся ещё с одной: при закрытии окна "Поиск позывного в интернете", бывает
вылетает и сама программа. Это происходит с интервалом на 4-5 закрытие окна.
Это не наблюдалось до того, пока не установил полный пакет 3.3, от 11.06.2009 г.
__________________
Использую XP SP2.
Процесс редактирования QSO я рассматривал в более широком смысле. Например, после заливки теста в лог ряд связей остается пустыми, понятно, что в базе есть не все данные. Заполнить их можно через поиск в инете, что тоже понятно. При прокрутке окна лога выбираешь пустую связь, затем редактирование QSO, поиск в инет, запись в лог. В этом режиме все нормально, вопросов нет, курсор не скачет.
Но есть еще вариант редактирования: набрать выбранный в логе позывной в окне "позывной" и нажать поиск в инет. Инфу записать во внутренний справочник. Но при этом курсор в окне лога прыгает вниз. Этот момент я имел в виду.
На мой взгляд, когда лог используется в информационном режиме, лучше чтобы курсор находился на выбранной связи.
Это конечно хотелки. Большое спасибо и за существующий вариант. Хотел еще отметить высокую скорость обработки информации и точность отображения статистики по дипломам.
Файл db.mdb дополненный информацией из RIC. Может кому пригодится.
http://irkham.ucoz.com/load/3-1-0-11
Здравствуйте!
Последние 2 обновления ещё не обкатывал, нет время.
А с прошлыми, было даже так: работаю в BPSK-31, на передачу, тут прикол - программа закрывается в середине передачи макроса, приходится запускать заново и передача возобновляется автоматически, с места обрыва. Было пару раз.
Привет.
BX4 нужно убрать из BY.
