Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #8131
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Можно. Сохраните папку, а потом подставите (после переустановки журнала). Таким же образом можно переносить с одного компа на другой
    Потом обновление статистики.
  3. #8132
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    СПАСИБО
  4. #8133
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Сохранил даже весь каталог с программой в другом месте. Переустановил программу. Програма работает. НО: Вернул на место старую папку DB - программа опять не работает. Опять приходится делать ctrl-alt-del. Попробовал открывать файлы папки DB с помощью Microsoft Access. awards.mdb и DB.mdb открываются, а файл logs.mdb не открывается. Выдается сообщение: "Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, т.к. другой пользователь пытается одновременно изменить те же данные". Кстати, такая же надпись появлялась когда я вынужден был закрывать программу с помощью ctrl-alt-del. Похоже у меня серьезно повредилась база данных самих логов (logs.mdb). Пришлось снова переустанавливать программу и восстанавливать все логи по резервным копиям. Но резервных копий за последние 3 дня я не делал и пропали связи за 1-3 июля (примерно 150 QSO). Жаль!
    Может кто знает - можно ли восстановить файл базы данных logs.mdb? В старых версиях программы вроде была для этого специальная утилита. В версии v3.3 я такой не нашел.
  5. #8134
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я знаю одну утилиту, но она палатная:
    http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=15416
    Поищите в Инете "восстановление access"
    PS. Для защиты данных корпорация Майкрософт рекомендует как можно чаще создавать резервную копию файла базы данных (http://support.microsoft.com/kb/283849).
    Добавлено через 2 минуты
    В последней версии обновления статистики нет.
  6. #8135
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Программа Nucleus-Kernel-Access хоть и платная, но удалось просмотреть записи которые можно восстановить. Увы, можно восстановить только записи до 23.11.2008. Больше записей нет. Пропали. Теперь буду более аккуратным и почаще делать резервные копии. Хорошо хоть пропали только 3 дня. Странно, не нашел в версии 3.3 возможность автоматически создавать резервную копию при каждом выходе из программы. В версиях 2 такая возможность была.
  7. #8136
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Имеете ввиду "Сохранить записи при выходе из программы" в формат ADIF? так это есть:
  8. #8137
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Всем пользователям лога большой привет!
    В предыдущей версии, в операции "Экспорт связей в ADIF" была кнопочка "Выбрать контакты", в которой открывался фильтр и можно было выбрать то, что необходимо к экспорту. Теперь такой кнопки нет. Исходя из этого, - прошу подсказать (а может есть иной способ?), как экспортировать конкретные выборки (связи), например DIGI связи из лога, или только связи с USA? С датой все понятно а вот с выбором нет. Если сначала применить фильтр, а затем - экспорт, то экспортируется ВЕСЬ журнал. Прошу извинить, если тема уже была.
  9. #8138
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Делаете фильтрацию. Записи, удовлетворяющие условиям фильтрации, окажутся в окне "журнал". С помощью клавиши Shift и мыши маркируете весь массив в окне "журнал" и с помощью правой клавиши мышки выбираете "Экспорт выбранных QSO в файл ADIF".
    Только помеченные записи сохранятся отдельным файлом. При необходимости можно создать новый журнал и импортировать в него этот *.adif.
    Возможно это не самый прямой путь, но проверенный в работе.
  10. #8139
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Охотникам за WFF
    Поправил директории по российским, украинским, литовским, румынским и т.д. паркам и заповедникам для анализа их в логе. Пользуйтесь!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar WWF.rar (30.1 Кб, Просмотров: 183)
  11. #8140
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата:
    Сообщение от US4LS
    Еще один момент - при редактировании QSO и сохранении, курсор автоматом прыгает к последнему QSO. Помоему удобнее было чтобы курсор оставался на тоже записи или на следующей, а не прыгал вниз.
    Цитата Сообщение от skosh Посмотреть сообщение
    С этим. пожалуй, соглашусь...
    Установил последнее обновление лога от 03.07.09, и хочу тоже присоединится к этой просьбе.
    Sergey007
    to UR5EQF
    Владимир, здравствуйте.
    Работаю на версии 3.3, некоторые проблемки описывал ниже,
    но столкнулся ещё с одной: при закрытии окна "Поиск позывного в интернете", бывает
    вылетает и сама программа. Это происходит с интервалом на 4-5 закрытие окна.
    Это не наблюдалось до того, пока не установил полный пакет 3.3, от 11.06.2009 г.
    __________________
    Цитата Сообщение от Sergey007 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    Задавал вопрос ранее Владимиру, но ответа не получил.
    При закрытии или открытии окна "Поиск позывного в интернете", бывает
    вылетает сама программа, т.е. закрывается, не всегда, но случается.
    Новые обновления установлены, но данная неприятность не исчезла.
    Кто-нибуть даст этому обьяснение.
    Сергей, а у вас эта проблема осталась? У меня примерно с таким же интервалом происходит закрытие программы лога.
    Использую XP SP2.
  12. #8141
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от spamest Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от US4LS
    Сегодня попробовал - не прыгает в "низ", а остается на месте.
    Видимо давно сделал, что и не помню когда...........
  13. #8142
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Процесс редактирования QSO я рассматривал в более широком смысле. Например, после заливки теста в лог ряд связей остается пустыми, понятно, что в базе есть не все данные. Заполнить их можно через поиск в инете, что тоже понятно. При прокрутке окна лога выбираешь пустую связь, затем редактирование QSO, поиск в инет, запись в лог. В этом режиме все нормально, вопросов нет, курсор не скачет.
    Но есть еще вариант редактирования: набрать выбранный в логе позывной в окне "позывной" и нажать поиск в инет. Инфу записать во внутренний справочник. Но при этом курсор в окне лога прыгает вниз. Этот момент я имел в виду.
    На мой взгляд, когда лог используется в информационном режиме, лучше чтобы курсор находился на выбранной связи.
    Это конечно хотелки. Большое спасибо и за существующий вариант. Хотел еще отметить высокую скорость обработки информации и точность отображения статистики по дипломам.
  14. #8143
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    Файл db.mdb дополненный информацией из RIC. Может кому пригодится.
    http://irkham.ucoz.com/load/3-1-0-11
  15. #8144
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Использую XP SP2.
    Здравствуйте!
    Последние 2 обновления ещё не обкатывал, нет время.
    А с прошлыми, было даже так: работаю в BPSK-31, на передачу, тут прикол - программа закрывается в середине передачи макроса, приходится запускать заново и передача возобновляется автоматически, с места обрыва. Было пару раз.
  16. #8145
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Привет.
    BX4 нужно убрать из BY.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
