- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.07.2009, 13:07 #8146Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Добрый день Сергей
в режиме передачи к сожалению прогу не использую, нет аппаратной возможности.
но вчера поиск в инете постоянно "вылетал", причем без системно.
При этом телнет, кластер работают нормально, даже при включенном поиске из инета картинок. Идут споты, если на позывном есть фотка, отбражается и т.д. без сбоев. Но если ввожу позывной и делаю поиск инфы в инет, лог закрывается.
Может, что-то у меня в системе. Никто больше по этому поводу не высказывался, т.е можно предположить что у других нормально происходит поиск в инете.
Борис
07.07.2009, 23:22 #8147Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Загрузил версию от 07.07.09г. В режима поиска инфы в инете лог все же закрывается самопроизвольно, но уже гораздо реже. С первой загрузки подряд позывных сорок не меньше прошел. Однако стал проявлятся такой момент, что после вывода картинки, копирование не включалось, и само это окошко не закрывалось и не перемещалось по экрану, как бы эффект зависания самого окна с инфой. При этом лог работал. После закрытия окна редактирования и повторного вызова редактирования процесс поиска в инете восстанавливался. При включенном кластере или телнете в режима поиска инфы в инете лог закрывается практически сразу. Но, возможно, так делать нельзя.
"Подвисание" окна с инфой из инета на картинке:
[ATTACH][/ATTACH]
09.07.2009, 00:31 #8148Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Установил версию от 08.07.09г. в режиме поиска в инете лог не закрывается, но появились новые моменты.
Деинсталировал версию. Переустановил базовую версию v3.3, и сделал все обновления с 14.05.09г. везде в режиме поиска в инете лог закрывался почти сразу, кроме версии от 01.07.09г., в течении получаса вводил разные позывные, поиск в инете осуществлялся без сбоев и подвисаний. после установки обновления от 03.07 и 07.07 появились те же проблемы, что я писал в предыдущем посте.
После установки версии от 08.07 появились следующие проблемы:
стало выскакивать окно с сообщением об ошибке:
после повторного вызова режима редактирования и поиска в инете, пропадает значек интернета, окно поиска не выводится. необходимо перезапускать программу.
или появлется такая картинка и тоже надо перезапускаться.
09.07.2009, 08:55 #8149SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Мне кажется, дело в операционной системе.
Вчера целый день посвятил этой проблеме. Перепробовал программу на многих компьютерах. На всех ни одного сбоя. Пробовал на Windows XP SP3, 2000, 2003.
На моем компьютере, кроме Windows XP SP3, установлена очень древняя версия Висты, вот там, временами происходила загрузка процессора на 100:%. После некоторых корректировок в программе и под этой системой работает четко.
Сегодня еще позанимаюсь этим вопросом, но думаю, догадываетесь, как трудно устранить то, не знаю что. Ведь у меня этого дефекта нет…..
Все делаю методом xxxx, то это изменю, то то, а результат увидеть не могу.
Не знаю, как не издеваюсь над программой, а она работает.
Это я умышленно так сделал.При работе на вашей системе возникает эта ошибка.....
09.07.2009, 09:28 #8150Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Уважаемый spamest !
Картинки можно было уменьшить в редакторе? А то форум раслывается на 2 экрана..
09.07.2009, 10:06 #8151SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
А попробуйте это:
http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...09_07_2009.exe
09.07.2009, 16:32 #8152Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Охотникам за WFF
Поправил директории по российским, украинским, литовским, румынским и т.д. паркам и заповедникам для анализа их в логе. Пользуйтесь!
Давно не обновлял, прошу подсказать процедуру обновления.
Спасибо! Сергей
09.07.2009, 18:46 #8153Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
09.07.2009, 19:26 #8154Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
09.07.2009, 19:42 #8155Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Страница 543
Сергей, ua1wa@mail.ru
09.07.2009, 19:57 #8156Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
09.07.2009, 20:11 #8157Low Power
- 13.06.2009
- Пенза
- 8
- 47
Привет всем пользователям лога.Пользовался версией 2.41,в версии 3.4 не нашел в статистике диапазона 160м.Подскажите,что нужно сделать?
73.deRZ4FO
09.07.2009, 21:26 #8158Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
09.07.2009, 23:02 #8159Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Заставил я вас искать черную кошку в темной комнате, в которой её нет. Вполне возможно, что это зависит от ОС. В настоящий момент используется Windows XP SP2.UR5EQF Мне кажется, дело в операционной системе.
Попробовал, сбоев нет. Спасибо за решение проблемы.
SORRY, не учел, что широкий экран. Хотел щас уменьшить, не вижу режима редактирования поста.RV3DHC
Уважаемый spamest !
Сегодня 07:55
В данном случае идет тестирование программы, а не экслуатация готового продукта. Я не думаю, что большинство использует лицензионки и будет в будущем их использовать, однако накладно это и, следует учитывать нашу "любовь" к халяве. И, наверно, Владимиру интересно, как ведет себя программа в различных условиях.HAMman Цитата:Сообщение от UR5EQF
А может быть из за того что "левые" Винды стоят у некоторых?И зависит ли от хоум или профешинал? Это просто вопрос,у меня ХР sp2 установлен в ноут в штатах,все работает тики тики
09.07.2009, 23:19 #8160
4983Спасибо
