Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #9631
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    трансивер никуда не переключается, если я сам этого не захочу версия за 17-е число...
    Сергей, захоти. было ранее такое "мониторинг спотов".
    Сейчас этого не могу найти.
  3. #9632
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Вопрос.
    Фотографии будут отображаться если в папке для фотографий нет этого позывного, а на qrz.com есть?
    Или журнал только из папки может брать?
  4. #9633
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Поиск фотографии - сначала в папке image, если нет - тогда из Инета скачивается в папку image и тут же эта фотография будет показана в окне...
    Николай, вижу да, раньше было в кластере меню "мониторинг спотов"... видимо Владимир убрал его из-за того, что у некоторых пользователей прыгала частота по мере поступления спотов и они никак не могли ее отключить... типа, галочку убрать с этого пункта
  5. #9634
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вопрос.
    такое бывает, не всегда название файла картинки совпадает с позывным, вот в этом случае и не находит. А в таком случае узнать название картинки возможно только при платном доступе к сайту.
    Добавлено через 53 секунды
    Именно поэтому и убрал.
  6. #9635
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Всем привет!
    Я использую совместно с EQF - MixW2.19 по причине привычки....
    Проблема в том что частота курсора в МIX (цифровые виды) не соответствует частоте в EQF
    Показывает частоту начала водопада а не фактическую частоту.
    Как можно исправить это несоответствие?
    Заранее благодарю Михаил 73!
  7. #9636
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Привет Всем!
    может я что то не так делаю, но этот замечательный логгер, как то показывает, что вводимый позывной уже имеется в базе, и связь была тогда то?
    спасибо. 73!
  8. #9637
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Цитата Сообщение от RN3ZNO Посмотреть сообщение
    Привет Всем!
    спасибо. 73!
    Если Вы используете стандартный интерфейс, то надо поставить отметку Установки -> Показать в окне журнала -> Предыдущие QSO
    Удачи!
  9. #9638
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Проблема в том что частота курсора в МIX (цифровые виды) не соответствует частоте в EQF Показывает частоту начала водопада а не фактическую частоту.
    В Миксе в меню "Конфигурация", "Настройки САТ/РТТ" в поле коррекции САТ (Гц) в цифровых видах введите значение аудиочастоты, на которой Вы принимаете сигнал... к примеру, я в своем аппарате установил значение тон-пары 2125 Гц, и принимаю на этой аудиочастоте, поэтому ввел в это поле значение -2125 Гц (с минусом), иначе на водопаде будет отображаться частота несущей... а так у меня на водопаде точная частота, на которой работает корреспондент... причем частота в трансивере и на водопаде одна и та же... надеюсь, объяснил доходчиво...
    В UR5EQF LOG пока нет такой возможности ввести поправку на аудиочастоту, поэтому на водопаде всегда отображается частота несущей... а она равна показанию дисплея трансивера плюс или минус аудиочастота на водопаде, в зависимости от верхней или нижней боковой... я думаю, Владимиру не составит труда сделать возможность ввода такой поправки в цифровом модуле
    скрин MixW2 ниже:
    Частота на водопаде 14071.00, на трансивере точно такая же...
  10. #9639
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Подскажите !
    В телнете смотрю споты , в установках 7 и 14 мгц , снимаю галку с одного из диапазонов,
    но споты остались для 14 и 7 попрежнему. А то отвлекаешься от лишней инфо.
    А вот когда включены Споты с DX кластера то эта функция работает нормально.
  11. #9640
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    В JARTS RTTY журнал отработал отлично.Иногда правда немного тормозил переход с приема на передачу,такое ощущение ,что залипают кнопки макрокоманд,но я склонен относить этот грех к своему компу.
    Сергей UR4IOR .
    http://ur4ior.jimdo.com/
    Добавлено через 2 минуты
    Тоже с удовольствием такое поимел бы ,если конечно не очень проблематично.
  12. #9641
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Последняя версия, супер!
  13. #9642
    18.09.2006
    30
    13
    150
    Сергей UR4IOR .
    На какой из версий работал ?
  14. #9643
    15.08.2002
    78
    180
    119
    133
    А что это такое?
  15. #9644
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Хоть бы комментировали , что поменялось и что понравилось.
    Хотелось бы более информативных постов в этой теме.
  16. #9645
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Мне понравилось, что Владимир вернул www кластер.
    И что можно пользоваться отдельно.
    Спот мастер работает хорошо.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
