- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
24.06.2009, 17:03 #8026
У меня Версия 5.1 (сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158:Service Pak2)
Не лицензионная проблем никогда не было все работает хорошо.
24.06.2009, 17:10 #8027Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
у меня на обоих компах офис 2007 и ХП СП2. Ладно завтра на одном из компов обновлюсь до СП3 посмотрим. Надо действовать методом исключения! хотя конечно по уму прога должна работать под любой совместимой операционкой, другое дело если с СП3 будет все нормально, то что тогда всем обновляться с СП2 до СП3 или вам Владимир придется откатиться на СП2 устранить проблемку. Или не делать этого но, тогда придеться всех проинформировать об этом, ну не знаю вам решать!
Ладно когда обновлюсь отчитаюсь на форуме.
Может кто уже это проделал, пожалуйста выложите информацию..
RZ1OM Сергей! нет у меня не лицензионная. Есть СП3 ставил уже на три компа вроде все нормально. Ладно сделаю UPGrade сообщу.
Добавлено через 23 минуты
А вы попробуйте ещё раз. Вот эти два варианта.
1. Введите российский позывной для новой связи например UA9OZ далее нажмите на кнопку ..... справа от поля "Штат" должен появиться список районов PDA выбирать ничего не надо, закройте это окно нажав на крестик в правом углу окна, далее очистите заполнение этой связи. После этого статистика должна исчезнуть, а при попытке закрыть программу она зависает.
2. Вызовите в редактор любую радиосвязь с российским позывным, вызовите список районов RDA ничего не выбираете из списка, закройте это окно, не изменяйте никакие данные, нажмите Закрыть. После этого статистика должна исчезнуть, а при попытке закрыть программу она зависает.Последний раз редактировалось R9OL; 24.06.2009 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
24.06.2009, 17:44 #8028SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Нашел я очень древнюю версию Vista lite. там этот дефект проявился.
Нашел в каком месте, могу его обойти.
Скажу честно - я в шоке!!!! С таким мне никогда не приходилось сталкиваться.
Эт точно, ошибка в операционной системе.
Дома еще раз проверю........
24.06.2009, 18:22 #8029
24.06.2009, 18:49 #8030Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Пробую, вот видео в архиве:
2009-06-24-18-42-12.rar
Вот еще видео:
2009-06-24-18-45-28.rar
Все нормально работает, никаких сбоев и зависаний... сделал даже по два раза, для чистоты эксперимента
статистика нормально показывается...
24.06.2009, 18:56 #8031SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
24.06.2009, 19:01 #8032
24.06.2009, 19:12 #8033Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
Попробовал варианты в вышеперечисленной последовательности:
1-RZ1OM
2-UR5EQF
В обоих случаях пропадает статистика и при выходе из лога - виснет
73! Владимир.
24.06.2009, 19:19 #8034Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ну мужики... вы все больше озадачиваете... я даже не знаю, куда и смотреть... научите меня, чтобы программа лога НЕ работала... в который раз уже прошу
может на самом деле причина в нелицензионных сборках, каких сейчас развелось полно? может там где-то "собака порылась"? убирают из таких сборок винды "ненужные" компоненты, а как раз может быть для работы лога потом чего-то и не хватает... вобщем, фиг знает... работает лог, и отлично работает
P.S. Попробуйте кто-нибудь, у кого есть проблемы, скачать мои базы - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar , разархивировать файл и скопировать себе в лог в папку \UR5EQF_LOG3\DB\ ... только прежде не забудьте сделать резервную копию своих файлов... интересно, "проблемы" останутся или нет?Последний раз редактировалось RM4Y; 24.06.2009 в 19:23.
24.06.2009, 19:34 #8035High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
ввёл и нажал...
появился список я не выбирал..
закрыл...
очистил...
НЕТ! не исчезла!
закрыл....ЗАКРЫЛАСЬ!
Сергей /RZ1OM/ не смог посмотреть видео...наверное мои кодеки старые.
Буду новить.UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
24.06.2009, 19:37 #8036Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
1 ввел позывной UA9OZ
2 нажал поиск рда
3 закрыл список р-нов.
4 нажал клавишу pause-break очистилось окно ввода позывного.
5 нажал крестик закрыть программу.
Все ОК. Может алгоритм не тот?
Добавлено через 2 минуты
В обоих случаях остается статистика для последнего позывного в логе.
Программа не виснет.
Версия 5.1 сборка 2600.xpsp.080413-211:sp3Последний раз редактировалось RW3DY; 24.06.2009 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2009, 19:47 #8037Standart Power
- 29.04.2006
- 74
- 318
- 134
- 646
А у меня этот эффект проявляется даже при вводе "штатовского" позывного...
Возможно это действительно связано с системой?!
73! Владимир.
P.S. Т.е. при вводе любого позывного, при котором открывается инфо "штат".Последний раз редактировалось UR0IQ; 24.06.2009 в 19:51.
24.06.2009, 20:01 #8038SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Давайте немного подождем.
Игорь установит SP3 и посмотрим, что из этого выйдет.
Я сделал изменения в программе, как получим ответ от UA9OLO, я сразу дам ссылку на новое обновление.
24.06.2009, 20:01 #8039Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Приветствую, всех!
Иной раз, дело не в "железе".
Попробуйте привести систему компа в порядок. Почистите Реестр, но главное...
хорошо проверьте на вирусы, желательно разными прогами антивирусов.
Удачи...73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
24.06.2009, 20:14 #8040Standart Power
- 29.04.2006
- 74
- 318
- 134
- 646
Владимир! Еще один момент: если я устанавливаю "Показать на месте карты мира" -> "Карта мира" - все отрабатывает отлично, стоит установить ->"Статистика" начинается зависание (после того как исчезает информация о текущей статистике).
73! Владимир.
4983Спасибо
