- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
23.06.2009, 21:40 #8011Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Пробовал запускать программу MMVARI ver.041... значение скорости можно установить в поле Speed... похоже, 75 бод работает, как и любое другое значение (от 20 до 300 бод)... цифровой модуль в программе лога на движке MMVARI... может быть, возможно сделать и в нем выбор скорости по желанию пользователя? но это уже вопрос к автору лога...
23.06.2009, 21:50 #8012Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
23.06.2009, 21:54 #8013погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
23.06.2009, 22:07 #8014SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Попробовал, 75бод получается сделать.
Завтра выложу версию.
24.06.2009, 06:42 #8015Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
Осмелюсь продолжить тему поднятую в моем посте #7991 на стр.533. RZ1OM Сергей, Вы правы, все работает, но. При открытие формы со списком доступных значений для поля RDA(State) и последующем закрытии, даже не изменяя значения, проявляется описанная мною бяка(это происходит и при вводе нового и при редактировании старого QSO). Причем, если править значение в поле ручками, все работает на ура. Это актуально для всех дипломов использующих поле State(RDA, DOK, WAS, UDA не пробывал). Лог переустанавливал, Update от 20/06 стоял изначально. Дома лицензионная XP SP2, не обновлялась давно очень.
С уважением Михаил (RA9YQB). 73!
24.06.2009, 07:51 #8016Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
И еще в догонку. Сейчас скачал и установил Update от 23/06, изменений нет. Отключил показ статистики для текущего позывного(см.картинку), при выходе из программы зависания нет.
24.06.2009, 08:47 #8017SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Ну ничего не могу сказать, как не издевался с показом статистики, такого дефекта не обнаруживается.
Другого ничего не могу предложить, как попробовать на Вашей базе.
Присылайте файлы awards.mdb, DB.mdb, logs.mdb находящиеся в папке ..DB.
Или если есть утилита Backup, создайте архивную копию и пришлите мне.
Если Вы заметили закономерность, на пример при вводе определенного позывного и т.д, то в письме изложите.....
Мой ящик ur5eqf@cqrivne.com.ua
Добавлено через 2 минуты
Вчера выложил новое обновление.........Последний раз редактировалось UR5EQF; 24.06.2009 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2009, 11:13 #8018High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Пожалуйста, измените в дистрибутиве:
Из префикса BV9P удалите BA0A
И в префикс UN7G добавьте U7G
Иначе приходится каждый раз исправлять...
Кстати, на счет второго пункта, не уверен, правильно ли это, вобщем Вам виднее... Но, могу сказать что ветеран U7GL живет в Алматы.
Вообще, чет на счет позывных для ветеранов не совсем понятно как определять территорию...
спасибо.
Добавлено через 3 минуты
Вчера вечером, провел связь с U5MZ, лог определил как UR1M - это верная инфо.?
QTH не обменялись, а я сразу и не сообразил. Сегодня пытаюсь найти, все кол буки говорят нет...Последний раз редактировалось UN3GX; 24.06.2009 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
73. de UN3GX.
24.06.2009, 11:28 #8019
24.06.2009, 12:31 #8020High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
24.06.2009, 12:52 #8021Low Power
- 29.04.2008
- Krasnoznamensk
- 64
- 19
- 11
Добрый день, уважаемое сообщество.
1. Как правильно произвести обновление версий 3.ХХ? (С версиями 2.ХХ проблем небыло, запускал обновление и всё).
2. Вопрос к Владимиру, будет ли введён во внешние базы данных колбук от RW6HS?
Если данные вопросы обсуждались, подскажите ссылочку. Заранее всем благодарен.
24.06.2009, 13:34 #8022Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сделайте экспорт адиф-файла с версии 2.хх, затем установите версию 3.хх, создайте журнал и импортируйте адиф-файл в созданный лог...
Обновляется версия 3.хх точно также, как и было в 2.хх... скачиваете файл для обновления с сайта http://ur5eqf.com/index.php?option=c...inks&Itemid=41 , запускаете его...
На второй вопрос, я думаю, ответит сам автор программы лога..73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
24.06.2009, 15:00 #8023Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Последний раз редактировалось R9OL; 24.06.2009 в 15:05.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
24.06.2009, 15:10 #8024SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Пока нет.
Планирую, в будущем, сделать программу, которая будет конвертировать всевозможные колбуки в определенный формат, и созданные таким образом справочники подключать к логу.
Но когда?????
А может офис, у меня 2003-й и SP3
Попробовал базу, присланную RA9YQB, со всеми настройками - работает.
Добавлено через 13 минут
Пробуйте установить MDAC 2.8.
Вот первая ссылка, которую нашел: http://www.softwarez.kiev.ua/soft/?softId=5124Последний раз редактировалось UR5EQF; 24.06.2009 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2009, 15:27 #8025Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Игорь, я не знаю, в этом ли дело... если есть возможность - скачай третий сервис-пак, установи... будет возможность проверить
если используешь лицензионную Windows - проблем быть не должно... если нет - после установки SP3 можешь попасть на активацию винды
тут - "сборка 2600.xpsp_sp3_gfe.090206-1316 : Service Pack 3", постоянно обновляемая из Инета... естественно, лицензия
4983Спасибо
73! Сергей - UT3RS
