У меня KAV 9.0 тоже говорит, что троян и норовит удалить файл...
Да вот как раз разбираемся с этим :) NOD32, Ad-Aware Pro, Symantec, DrWeb CureIt! - все с сегодняшними обновлениями... молчат, как рыба об лед... только один Каспер верещит...
Так 9-й Каспер и на Microsoft Office ругается...
Проверил сам файл UR5EQF_Log3.exe - чистый
http://www.virustotal.com/ru/analisi...b3c-1245658302
А делаю инсталляшку Касперский и еще пару программ ругается?
http://www.virustotal.com/ru/analisi...011-1245658857
Отправил в NOD32 для анализа
Подскажите как отключать и включать базу данных позывных, при работе цифрой неудобно, постоянно удаляешь фамилии и отчества.
Извините разобрался.
У меня на работе KAV6. Тоже самое. Если удается скачать, то сразу удаляет. Находит теперь этого трояна и в старых файлах версии 3.3 ( а в 2.4 все нормально). В итоге отключил антивирусник ( с согласия сисадмина) и установил обновление. После этого запустил каспера на проверку, два раза комп уходил в "Завершение работы" после удаления вредоносного объекта ( файл с версией от 17.06 и сегодняшний). Сейчас все работает. :smile3:
Всем привет!
В эти выходные Ukrainian DX DIGI Contest (http://www.izmail-dx.com/), виды модуляции PSK63 и RTTY 75 бод...
Подскажите, пожалуйста, можно ли в UR5EQF_Log включить моду RTTY 75 бод, если да то как...?
Заранее благодарен
Дома еще раз проверил файлы лога он-лайновым антивирусным сканером - http://www.virustotal.com/ru/ ...
В файле обновления Update_ur5eqf_log_v3.4_20_06_2009.exe несколько антивирусных программ обнаруживают троян - http://www.virustotal.com/ru/analisi...8ff-1245682717
В исполняемом файле UR5EQF_Log3.exe, который запускает лог - все девственно чисто - http://www.virustotal.com/ru/analisi...3c-1245658302#
Черт знает, чему верить :) :)
Обнаружил следующую проблему: Вводим позывной, все нормально, статистика отображается(см.первую картинку). Меняем значение в поле RDA, статистика исчезла(см.вторую картинку). При вводе других позывных статистика так же не появляется, но лог вроде работает. При закрытие программы видим то что изображено на третьей картинке. Установку версии 3.3 делал с нуля, до этого пользовался крайней версией 2.41. Установил обновление 3.4 от 20.06.2009, ситуация не изменилась. Проблема наблюдается на двух разных компах дома и на работе.
Это не "проблема" :) читайте тут - http://forum.qrz.ru/post278410-7936.html ... такого тоже не наблюдается на моих двух компьютерах, тщательно проверил...
Сегодня скачал и проверил http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=125
Касперский уже не ругается???????
Файл не менял.
А Касперский базу обновил......
Не ругается.
Каспера пользую 6.0.3. Базу обновил.
Обновление 3.4 за 20.06 вновь скачал и установил.
Каспер молчит, видимо что-то там сами перемудрили.
Вобщем спасибо, все встало на свои места.
