Импорт из файлов 425DX news, будет происходить, при условии, что строки в этом файле определенным образом отформатированы, только в этом случае компьютер сможет найти в этом файле нужную ему информацию.
Я эти файлы не видел, я не подписан на эту рассылку, но наверняка в этих файлах формат представления информации отличается от обычного………………
Несмотря на это, я не вижу проблемы:
Посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/post139485-2155.html
Добавлено через 49 минут
В ответ на http://forum.qrz.ru/post139451-2151.html
тестовая версия, файл «ur5eqfupdate_14_26_jul_07.exe»
Добавлено через 51 минуту
В режимах CW, Digi трансивер показывает частоту с учетом несущей, на основании этого в лог записывается частота, равная частоте, отображаемой на шкале трансивера.
В режиме Digi, предполагается, что частота тона, устанавливаемая на водопаде, равна частоте тона для режима RTTY, установленной в трансивере и равна одной из трех 1275, 1615, 2125 Гц , иначе у Вас не будут совпадать частоты приема и передачи.
