- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.07.2007, 23:54 #2161SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Импорт из файлов 425DX news, будет происходить, при условии, что строки в этом файле определенным образом отформатированы, только в этом случае компьютер сможет найти в этом файле нужную ему информацию.
Я эти файлы не видел, я не подписан на эту рассылку, но наверняка в этих файлах формат представления информации отличается от обычного………………
Несмотря на это, я не вижу проблемы:
Посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/post139485-2155.html
Добавлено через 49 минут
В ответ на http://forum.qrz.ru/post139451-2151.html
тестовая версия, файл «ur5eqfupdate_14_26_jul_07.exe»
Добавлено через 51 минуту
В режимах CW, Digi трансивер показывает частоту с учетом несущей, на основании этого в лог записывается частота, равная частоте, отображаемой на шкале трансивера.
В режиме Digi, предполагается, что частота тона, устанавливаемая на водопаде, равна частоте тона для режима RTTY, установленной в трансивере и равна одной из трех 1275, 1615, 2125 Гц , иначе у Вас не будут совпадать частоты приема и передачи.Последний раз редактировалось UR5EQF; 27.07.2007 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
27.07.2007, 01:06 #2162
В FT-857, кажется, нет RTTY-FSK, неужели они такую сделали глупость, когда в AFSK (psk, mfsk и прочие) там шкала аппарата что-то дургое показывает, чем в USB, LSB?!
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
27.07.2007, 04:42 #2163Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
to UR5EQF
Владимир! Если можно сделайте, чтобы после постановки на печать в окне предыдущих связей, окно не очищалось, а продолжало показывать связи с этим корреспондентом т.к. при необходимости отметить нескольких связей приходиться снова искать корреспондента в логе.
И еще, подскажите назначение файла freq_pc.lay выложенного вами.Последний раз редактировалось R9OL; 27.07.2007 в 05:08.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
27.07.2007, 06:33 #2164
to UR5EQF
Владимир, можно ли формат времени сделать с секундами - возникают проблемы при экспорте импорте в тот же Logger32 (появляются дубли QSO одной минуты)
С уважением
Сергей
27.07.2007, 07:58 #2165
ЧАСТОТА В РЕЖИМЕ GIGI
TO UE5EQF
Владимир, приветствую!
Но раньше частота в любом режиме трансивера записывалась в лог правильно! Сейчас в окне цифровых видов частота отображается правильно, а в лог пишется частота подавленной несущей. Стало как в Logger32, hi!
До свидания 73!
С уважением RW3SB ALEX
27.07.2007, 08:19 #2166High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
>UR5EQF
>UR5MIW
На вчерашнее моё письмо. Сегодня получен ответ:
Hello Andrej,
There are currently 1150 Island Groups in the IOTA list, containing a
total of at least 11800 individual islands. To date, 1070 Island Groups
have been activated.
73 and good luck in the contest,
Dominic M0BLF
Site developer: rsgbiota.org
Вольный перевод:
На сегодня зарегистрированно 1150 ГРУПП островов. Всего 11800 островов .На сегодня активны 1070 ГРУПП.
P.S. ОГО!!! ...UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
27.07.2007, 08:33 #2167Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Игорь, это делается очень просто
чтобы выделить нужные QSO в окне предыдущих связей, нужно нажать на клавиатуре клавишу CTRL и удерживать ее, а затем левой кнопкой мышки кликнуть по тем связям, которые нужно поставить в очередь на печать... затем по правому клику мышкой на любой из выделенных связей поставить их в очередь на печать...
Добавлено через 15 минут
Владимир, я думаю, проще делать импорт из dbf файлов, которые стараюсь выложить сразу же, как только получаю бюллетень 425DXNews... конвертация в dbf занимает несколько минут, но база импортируется надежнее и быстрее... хотя с html до этого тоже не было проблем... в этом случае бюллетень нужно сохранять в формате "Веб-страница, только HTML"...Последний раз редактировалось RM4Y; 27.07.2007 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
27.07.2007, 09:52 #2168SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Сделаю.
Этот файл я выложил для своего товарища.
На первой закладке:
1. Печатная плата интерфейса, для передачи данный о частоте со шкалы «Макеевская» на компьютер, работает в моем трансивере ЭФИР-М.
2. Плата интерфейса трансивер – компьютер на max 232, я его не делал.
3. Плата устройства автоподстройки частоты, работает в моем трансивере ЭФИР-М.
4. Плата интерфейса трансивер - компьютер, сейчас именно эта схема у меня работает.
К пунктам 1 и 3 схемы здесь: http://ur5eqf.narod.ru/freq/freq.htm.
Добавлено через 34 минуты
Теоретически Вы правы, частота, записываемая в лог должна быть равна
Частоте трансивера + (частота тона на водопаде - частота тона RTTY трансивера )
Частота трансивера, в данном режиме, отображается с учетом частоты тона RTTY трансивера.
Первая проблема, OmniRig не позволяет определить частоту тона RTTY трансивера.
Но эту проблему можно решить, правда, только для Icom.
А если бы и мог, то для совпадения частот прием – передача, частота тона на водопаде должна быть равной частоте тона RTTY трансивера, например:
Частота на шкале трансивера 14.07, а частота тона RTTY трансивера 2125 тогда:
F=14.07Mhz+ (2125Hz- 2125Hz)= 14.07Mhz.
Значит правильно в логе и в Logger32 записывается частота в этом режиме.
P.S. Под Digi мы понимаем режим RTTY-FSK, а если мы хотим работать в режиме
AFSK, то в трансивере нужно выбирать режим SSB.Последний раз редактировалось UR5EQF; 27.07.2007 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
27.07.2007, 11:12 #2169Standart Power
- 16.03.2006
- Брянск
- 249
- 101
- 891
[QUOTE=UR5EQF;139456]Разбирайтесь с настройками программы «QSLprint»
Печатает без проблем.
Смотрите файл помощи в формате ".htm ":http://www.cqham.ru/mixw_qsl_help.htm, может поможет.
Владимир, спасибо. Разобрался, все работает. Спасибо всем, кто помог в привате!
27.07.2007, 13:29 #2170Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Последний раз редактировалось R9OL; 27.07.2007 в 13:33.
28.07.2007, 12:43 #2171Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,081
- 906
- 1744
Что-то непонятное творится со
New Qso award ststistic.
При вводе позывного показывает,
что я работал SSB на 10 МГц,
на 3.5 со страной которой qso
на этом диапазоне не было.
Показывает виды излучений
которых не было с данным позывным
или даже этой страной
Поставил последнее обновление
и обновил статистику по дипломам
Leo
28.07.2007, 13:37 #2172Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to LeoGR
Решение этой проблемы несколько раз было описано на форуме, а также есть в файле помощи к программе... еще раз напомню, если статистика выводится неправильно, нужно сделать следующее:
(!!! перед любыми изменениями на всякий случай делайте резервную копию всей папки с программой лога!!!)
1. Запустите программу лога.
2. Нажмите на значок фильтров.
3. Поставьте галочку напротив "Неизвестные территории".
4. Кликните мышкой по кнопке "Вкл".
5. Если в логе будут выведены какие-то QSO, то отредактируйте эти связи, исправьте название территории для каждого позывного на нужную... если при включении фильтров с неопознанными территориями связи в логе не выводятся, значит все ок.
6. Выключите фильтр.
7. Зайдите в меню "Файл", "Конфигурация журнала" и посмотрите название в поле "Индекс".
8. Закройте программу лога.
9. Откройте папку \ur5eqf_log\awards\ и удалите папку с именем, указанном в поле "Индекс".
10. Запустите программу лога... папка с названием индекса будет создана автоматически, статистика по всем дипломам будет по нулям.
11. Обновите статистику по дипломам из меню "Файл"... обязательно дождитесь окончания процесса.
Сейчас все должно быть ок... вышеназванные пункты 1-6 нужны для того, чтобы убедиться, что все связи в логе попадут в статистику...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
28.07.2007, 14:22 #2173Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,081
- 906
- 1744
Не помогло
28.07.2007, 14:32 #2174
Это и так должен знать каждый, кто использует FSK-rtty, что он должен держать "попловок" только на одной фиксированной частоте, а настраиваться только ручкой валкода.
Хотя у вас используется движок MMVARI, который не умеет делать FSK на СОМ порт, а запускать отдельно MMTTY движок чтобы FSK-телетайпом побулькать, я лично смысла не вижу... Меняя виды с rtty на psk или mfsk еще и менять вид оболочки, уж лучше в одном mmvari во всё играть.
Примерно так... Если включена верхняя боковая - плюсуем частоту шкалы и частоту НЧ тона, если LSB нужно минусовать.
Неправильное понятие - digi - это просто все цифровые связи, а FSK это телетайп с использованием манипулирования тонов внутри трансивера (в большинстве случаев с помощью переключения двух кварцев, у которых разность частоты в 170Гц, ну или же в современной технике этим может заниматься DDS-синтезатор-опора)
A фирма Есу протупила, сделав жесткую привязку показаний шкалы в режиме DIG к какому-то тону, при этом НЕ ИМЕЯ НАСТОЯЩЕГО ФОРМИРОВАНИЯ FSK ВНУТРИ АППАРАТА! Т.е. когда выбрано DIG просто отключается микрофон и включается гнездо "на попе", в которое и подается/снимается обычный аудио сигнал, т.е. AFSK.
В общем, думайте теперь, как сделать так, чтобы лог высчитывал всегда правильную частоту при "плавании" попловка по всему водопаду...
NNNN
28.07.2007, 18:09 #2175
4983Спасибо
