Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2161
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Остался без внимания прошу автора или Сергея помочь в данном вопросе.
    Импорт из файлов 425DX news, будет происходить, при условии, что строки в этом файле определенным образом отформатированы, только в этом случае компьютер сможет найти в этом файле нужную ему информацию.
    Я эти файлы не видел, я не подписан на эту рассылку, но наверняка в этих файлах формат представления информации отличается от обычного………………
    Несмотря на это, я не вижу проблемы:
    Посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/post139485-2155.html
    Добавлено через 49 минут
    В ответ на http://forum.qrz.ru/post139451-2151.html
    тестовая версия, файл «ur5eqfupdate_14_26_jul_07.exe»
    Добавлено через 51 минуту
    Цитата Сообщение от RW3SB Посмотреть сообщение
    Владимир, здравствуйте!
    После версии 6 скачал обновление до 13-й. При работе в цифре и режиме трансивера DIGI в логе записывается частота несущей. Ранее все соответствовало, т. е. показывалась и записывалась частота с учетом сдвига по низкой частоте и боковой (LSB,USB). Возможно сделать как было?
    С уважением Александр. RW3SB.
    В режимах CW, Digi трансивер показывает частоту с учетом несущей, на основании этого в лог записывается частота, равная частоте, отображаемой на шкале трансивера.
    В режиме Digi, предполагается, что частота тона, устанавливаемая на водопаде, равна частоте тона для режима RTTY, установленной в трансивере и равна одной из трех 1275, 1615, 2125 Гц , иначе у Вас не будут совпадать частоты приема и передачи.
  3. #2162
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    В FT-857, кажется, нет RTTY-FSK, неужели они такую сделали глупость, когда в AFSK (psk, mfsk и прочие) там шкала аппарата что-то дургое показывает, чем в USB, LSB?!
  4. #2163
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to UR5EQF
    Владимир! Если можно сделайте, чтобы после постановки на печать в окне предыдущих связей, окно не очищалось, а продолжало показывать связи с этим корреспондентом т.к. при необходимости отметить нескольких связей приходиться снова искать корреспондента в логе.
    И еще, подскажите назначение файла freq_pc.lay выложенного вами.
  5. #2164
    QRPP
    07.06.2007
    Владивосток
    5
    to UR5EQF
    Владимир, можно ли формат времени сделать с секундами - возникают проблемы при экспорте импорте в тот же Logger32 (появляются дубли QSO одной минуты)
    С уважением
    Сергей
  6. #2165
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    ЧАСТОТА В РЕЖИМЕ GIGI
    TO UE5EQF
    Владимир, приветствую!
    Но раньше частота в любом режиме трансивера записывалась в лог правильно! Сейчас в окне цифровых видов частота отображается правильно, а в лог пишется частота подавленной несущей. Стало как в Logger32, hi!
    До свидания 73!
    С уважением RW3SB ALEX
  7. #2166
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    >UR5EQF
    >UR5MIW
    На вчерашнее моё письмо. Сегодня получен ответ:
    Hello Andrej,
    There are currently 1150 Island Groups in the IOTA list, containing a
    total of at least 11800 individual islands. To date, 1070 Island Groups
    have been activated.
    73 and good luck in the contest,
    Dominic M0BLF
    Site developer: rsgbiota.org
    Вольный перевод:
    На сегодня зарегистрированно 1150 ГРУПП островов. Всего 11800 островов .На сегодня активны 1070 ГРУПП.
    P.S. ОГО!!! ...
  8. #2167
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    ...Если можно сделайте, чтобы после постановки на печать в окне предыдущих связей, окно не очищалось, а продолжало показывать связи с этим корреспондентом т.к. при необходимости отметить нескольких связей приходиться снова искать корреспондента в логе...
    Игорь, это делается очень просто чтобы выделить нужные QSO в окне предыдущих связей, нужно нажать на клавиатуре клавишу CTRL и удерживать ее, а затем левой кнопкой мышки кликнуть по тем связям, которые нужно поставить в очередь на печать... затем по правому клику мышкой на любой из выделенных связей поставить их в очередь на печать...
    Добавлено через 15 минут
    Сообщение от RX3DQX
    Здравствуйте.
    Я подписан на рассылку 425DX news.с сайта и сохраняю данный лист в режиме htm. В логе обнавляю базу уже с этого листа. Но номера # 840 И # 846 почему то не хотят обновлять базу по менеджерам. Может кто подскажет в чем тут собака порылась
    Владимир, я думаю, проще делать импорт из dbf файлов, которые стараюсь выложить сразу же, как только получаю бюллетень 425DXNews... конвертация в dbf занимает несколько минут, но база импортируется надежнее и быстрее... хотя с html до этого тоже не было проблем... в этом случае бюллетень нужно сохранять в формате "Веб-страница, только HTML"...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 27.07.2007 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2168
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    to UR5EQF
    Сделаю.
    Этот файл я выложил для своего товарища.
    На первой закладке:
    1. Печатная плата интерфейса, для передачи данный о частоте со шкалы «Макеевская» на компьютер, работает в моем трансивере ЭФИР-М.
    2. Плата интерфейса трансивер – компьютер на max 232, я его не делал.
    3. Плата устройства автоподстройки частоты, работает в моем трансивере ЭФИР-М.
    4. Плата интерфейса трансивер - компьютер, сейчас именно эта схема у меня работает.
    К пунктам 1 и 3 схемы здесь: http://ur5eqf.narod.ru/freq/freq.htm.
    Добавлено через 34 минуты
    TO UE5EQF
    До свидания 73!
    Теоретически Вы правы, частота, записываемая в лог должна быть равна
    Частоте трансивера + (частота тона на водопаде - частота тона RTTY трансивера )
    Частота трансивера, в данном режиме, отображается с учетом частоты тона RTTY трансивера.
    Первая проблема, OmniRig не позволяет определить частоту тона RTTY трансивера.
    Но эту проблему можно решить, правда, только для Icom.
    А если бы и мог, то для совпадения частот прием – передача, частота тона на водопаде должна быть равной частоте тона RTTY трансивера, например:
    Частота на шкале трансивера 14.07, а частота тона RTTY трансивера 2125 тогда:
    F=14.07Mhz+ (2125Hz- 2125Hz)= 14.07Mhz.
    Значит правильно в логе и в Logger32 записывается частота в этом режиме.
    P.S. Под Digi мы понимаем режим RTTY-FSK, а если мы хотим работать в режиме
    AFSK, то в трансивере нужно выбирать режим SSB.
  10. #2169
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Thumbs up
    [QUOTE=UR5EQF;139456]Разбирайтесь с настройками программы «QSLprint»
    Печатает без проблем.
    Смотрите файл помощи в формате ".htm ":http://www.cqham.ru/mixw_qsl_help.htm, может поможет.
    Владимир, спасибо. Разобрался, все работает. Спасибо всем, кто помог в привате!
  11. #2170
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Сергей спасибо за подсказку, просто забыл, но к сожалению это поможет только для постановки в очередь на печать, а ведь частенько надо отредактировать. В последнем случае этот фокус не поможет.
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Сделаю.
    Спасибо
  12. #2171
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    Что-то непонятное творится со
    New Qso award ststistic.
    При вводе позывного показывает,
    что я работал SSB на 10 МГц,
    на 3.5 со страной которой qso
    на этом диапазоне не было.
    Показывает виды излучений
    которых не было с данным позывным
    или даже этой страной
    Поставил последнее обновление
    и обновил статистику по дипломам
    Leo
  13. #2172
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to LeoGR
    Решение этой проблемы несколько раз было описано на форуме, а также есть в файле помощи к программе... еще раз напомню, если статистика выводится неправильно, нужно сделать следующее:
    (!!! перед любыми изменениями на всякий случай делайте резервную копию всей папки с программой лога!!!)
    1. Запустите программу лога.
    2. Нажмите на значок фильтров.
    3. Поставьте галочку напротив "Неизвестные территории".
    4. Кликните мышкой по кнопке "Вкл".
    5. Если в логе будут выведены какие-то QSO, то отредактируйте эти связи, исправьте название территории для каждого позывного на нужную... если при включении фильтров с неопознанными территориями связи в логе не выводятся, значит все ок.
    6. Выключите фильтр.
    7. Зайдите в меню "Файл", "Конфигурация журнала" и посмотрите название в поле "Индекс".
    8. Закройте программу лога.
    9. Откройте папку \ur5eqf_log\awards\ и удалите папку с именем, указанном в поле "Индекс".
    10. Запустите программу лога... папка с названием индекса будет создана автоматически, статистика по всем дипломам будет по нулям.
    11. Обновите статистику по дипломам из меню "Файл"... обязательно дождитесь окончания процесса.
    Сейчас все должно быть ок... вышеназванные пункты 1-6 нужны для того, чтобы убедиться, что все связи в логе попадут в статистику...
  14. #2173
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    Не помогло
  15. #2174
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Это и так должен знать каждый, кто использует FSK-rtty, что он должен держать "попловок" только на одной фиксированной частоте, а настраиваться только ручкой валкода.
    Хотя у вас используется движок MMVARI, который не умеет делать FSK на СОМ порт, а запускать отдельно MMTTY движок чтобы FSK-телетайпом побулькать, я лично смысла не вижу... Меняя виды с rtty на psk или mfsk еще и менять вид оболочки, уж лучше в одном mmvari во всё играть.
    Примерно так... Если включена верхняя боковая - плюсуем частоту шкалы и частоту НЧ тона, если LSB нужно минусовать.
    Неправильное понятие - digi - это просто все цифровые связи, а FSK это телетайп с использованием манипулирования тонов внутри трансивера (в большинстве случаев с помощью переключения двух кварцев, у которых разность частоты в 170Гц, ну или же в современной технике этим может заниматься DDS-синтезатор-опора)
    A фирма Есу протупила, сделав жесткую привязку показаний шкалы в режиме DIG к какому-то тону, при этом НЕ ИМЕЯ НАСТОЯЩЕГО ФОРМИРОВАНИЯ FSK ВНУТРИ АППАРАТА! Т.е. когда выбрано DIG просто отключается микрофон и включается гнездо "на попе", в которое и подается/снимается обычный аудио сигнал, т.е. AFSK.
    В общем, думайте теперь, как сделать так, чтобы лог высчитывал всегда правильную частоту при "плавании" попловка по всему водопаду...
  16. #2175
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от LeoGR Посмотреть сообщение
    Не помогло
    Специально еще раз у себя в логе удалил папку с названием индекса и заново обновил статистику... все ок...
    Могу предложить помощь - заархивируйте папку logs и отправьте файл мне на мейл... я посмотрю, в чем дело...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
