э... да кто-же знал, что растолковать надо было до последней точки ;)
Здесь народ грамотный, адрес есть-вперед...
Я года 2 использую этот адрес.
Коллеги, добрый день.
Вчера установил этот журнал себе на ноутбук. Все нормально установилось, загрузил ADIF файл своего лога. Все QSO отражены корректно. Но проблема с обновлением всех баз и самой программы. Нажимаю кнопку - ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ-, нажимаю, предлагает загрузить, далее пишет в окне UR5EQF_log3 Updater - File not found. И сразу открывается интернет страница http://ur5eqf.com/index.php?option=c...inks&Itemid=41 ,вот с таким текстом
Forbidden
You don't have permission to access /index.php on this server.
Apache/2.2.15 (CentOS) Server at ur5eqf.com Port 80
Подскажите, пжл, что не так, или это у всех? Обновляется ли эта программа сейчас? Соответственно и с базами данных. Или это у меня проблема с настройками безопасности на ноутбуке
Заранее благодарю.
Юрий
Юрий поставьте в настройках обновлений так как во вложениях.
Если у вас версия 3.31-60 то больше обновления программы не будет, к сожалению автора больше нет с нами.
Можете почитать информацию в первом сообщении (Оно дублируется на каждой странице форума) может что ещё найдете для себя.
Может есть возможность вытащить исходники? Ребят, кто недалеко живет, попробуйте уговорить. Классный ведь проект - можно было бы продолжить развитие.
Пришлось установить для радио другой комп. EQF поставил, все настроил, единственное неудобство, что раз в день требует регистрацию и ссылка на сайт с программой (в данный момент закрыт). Вопрос никто не знает как это победить (регистрацию), может, что поправить в логе или реестре. Просто не смертельно, но достает окошко. На старом компе все нормально, там программа зарегистрирована.
Добрый день.Установил новый Wind. 7 папку db забирал на флэшку потом поставил наместо ,но запись изчезла попытался открыть папку она открылась но для просмотра требует какуюто программу.При установки Winda 7 может чтото не поставили,кто может помочь прошу помощи,
Алексей UA6AGN.
Если Вы пытаетесь открыть файл DB.mdb , то должен быть установлен Microsoft Office .
У меня эта программа установлена,может что не настроено в ней,я в них не силён.На старом тоже была эта программа Micrasoft office 2010 Pro Plus,не знаю что и делать,там более 5000 т. связей.
Друзья, никто не может поделится программой для установки Microsoft office,чтоб читалась папка mdb..db
У вас должны быть видны вот эти файлы, файл который подчеркнут это журнал связей. Он у вас имеется? Посмотреть можно программой Access она входит в состав офиса. http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=10910 http://www.microsoft.com/ru-RU/downl....aspx?id=10910
И ещё при установке лога вы должны создать журнал связей точно с таким же именем со всеми данными в окнах как был раньше ( пример во вложении) и только после этого заменять папку DB. На будующее сохраняйте все настройки и данные лога утилитой UR5EQF Log Backup, скачать её можно по ссылке в сообщении №1, смотрите выше.
:offtopic:
поставьте Microsoft Access Runtime - он бесплатный
Качать необходимо ту версию MS Access Runtime, схожую с Вашей версией MS Office. Например, если MS Office 2010, то качать соответственно нужно MS Access Runtime 2010.
На сколько понимаю, его можно взять совершенно бесплатно с сайта Microsoft.com
UN8PA, RN3DHC Спасибо! Скачал всё установилось, на флешки папка DB со старого лога попробовал, она спросила какой программой открыть,я поставил галочку на Microsoft ничего не произошло.Буду смотреть дальше, комп перезагружал.Да вот ещё,там где Программы и компоненты она есть,а вот на диски С в программах я её не нашёл, может переустановить.
