этот файл от 09/06/2014... Сергей (RA9CTV) работает с ним постоянно... и надо учитывать, что эта инфо динамична, каждый день происходят изменения...
... в начале июля Сергей (RA9CTV) грозился обновленным файлом DB.mdb :)
Здраствуйте! Нужна помощь, после переустановки системы и установки лога все записи связей русскоязычные выглядят как знаки вопроса, перелопатил весь лог ничего, какие мысли подскажите? Пока ничего не помогает!!
Какую систему ставили?
Возможно вам сюда
Уже все перепробывал, и в реестре и коды но все равно голиматья какая-то!Вложение 121490
Про коды вам совета ни кто не давал, а как исправить правильный совет дали. У вас операционная система Windows 7, в программах вместо русских букв отображаются вопросительные знаки "???", это очевидно проблема с кодировкой.
По ссылке два варианта исправления проблеммы, если не разобрались с первым вариантом.
Выполните второй он проще:
Вам нужно заменить шрифты в папке c:\Windows\fonts предварительно скачав оригинальные шрифты для windows 7 по ссылке dfiles.ru , после чего перезагрузите компьютер.
Жирным шрифтом я выделил то что нужно делать обязательно, чего вы наверное не делали.
В логе: Установки-Настройки интерфейса- Шрифт окна журнала. Установите тот шрифт который видите на картинке.
Вложение 121502
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где искать причину такого сообщения
Вложение 121507
Если я выбираю дату 25.06 то все нормально, если после то вот такое сообщение.
Владимир спасибо, но не помогло, почти часть лога в знаках вопроса осталась!Вложение 121544
Александр спасибо за совет, но может я несовсем коректно обьяснил проблемму, вся проблема только в логе, больше я ни заметил такой чертовщины ни где!
Владимир, я пробывал, но и другое смущает, что последнии записи не содержат такой косяк, все идет путем!
