А теперь где скачать ?
Какой-такой "журнал цифровых связей"? Если имеется ввиду цифровой модуль (ЦМ), то он никуда не двигается, если в настройках стоит галка "стандартный интерфейс".
"двигается" по монитору в любую сторону, и размеры модуля можно изменить, если нужно
Вложение 119878
Спасибо ! Все заработало. Теперь не могу создать новый журнал. Все открывается , вводятся данные , но при нажатии на " сохранить" полное молчание.
Почитайте здесь:
Вложение 119881
Вложение 119885 не устанавливается индекс журнала , хотел добавить скрин не получилось
буквы (индексы) могут быть любые, добавляются в блокноте:
Вложение 119888
Вложение 119889
На один позывной можно создать только один журнал, индекс может быть любой.
У вас на позывной UA3LDZ уже создан журнал, если хотите создать ещё один введите в поле "Позывной", например: UA3LDZ_1
Поле "Индекс" используется для организации учета статистики:
Для всех журналов с одинаковым индексом, например: А, считается общая статистика.
Для того, чтобы по каждому журналу вести отдельную статистику, индекс должен отличаться.
Всем спасибо! Разобрался. 73!
зря вы так,
это "не фигня", а нормально спроектированная система,
причем спроектирована она максимально гибко,
и работает она практически со всем что используется р/л
переключатель "S" отключает вращение поворотки
(т.е. он используется и для оперативной остановки вращения
и для полного отключения поворотки)
Вложение 119916
интерфейс к П8 имеется и в течении двух лет полет нормальный
связь с ПК по Ethernet, лог работает с контроллером напрямую
и никаких промежуточных программ (типа PstRotator)не требуется
Вложение 119919
по коммерческим вопросам нужно обращаться в компании Р-Квад
