делаете выгрузку журнала из EQSL.CC в ADIF
и импортируете его в ЛОГ!
Народ подскажите, что нужно включить в icom756pro3 что бы при работе цифрой сигнал подавался через АСС1 разъём ?
Рад приветствовать Всех Вас, Уважаемые коллеги!!!
В свое время, как оказалось САМОЕ неподходящее, когда ушел В.Н., я уже задавал вопрос по проблеме работы с омниригом моего трансивера YAESU FT-990 1.2 ROM Ver., но по известным причинам мне тогда никто не ответил.
Попытаюсь еще раз задать свой вопрос, а именно:
1. Как заставить работать САТ интерфейс с моим трансивером- Омнириг работает очень не корректно, то есть совсем не работает.
2. При работе в программе TRXmanager работает все нормально.
3. Возможно ли как то решить данную проблему?? Просто Данный Лог мне очень нравиться и видно, что Лог сделан очень грамотно и для повседневной работы Великим Мастером, которым остался в Нашей памяти В.Н.
С уважением ко Всем, RW3DVG, 73! GL
Во первых вы не пишите в чем у вас проблема, а мы не экстрасенсы. У меня FT1000MP и все работает нормально пример насторойки во вложении.
Если у вас это "При этом я могу значение частоты и моды с компа задать на трансивер, а вот получать с него данные не выходит."
То ваша проблема в этом смотрите 2 и 3 вложение.
Вот схема для вашего трансивера
Перенес Лог с диска С на диск D перестал показывать территорию на карте. На диске С показывает, понимаю что нужно прописать новый путь, но ненайду где?
кто в курсе прошу подсказать!
Наверно написал бестолково. Лог на диске D конечно же проинсталирован и давно работает,но территории из папки Maps не показывает. На диске С Лог удалять не стал, на нем территории показываются, где прописать путь,что бы можно смотреть территории папки Maps на диске D?
Спасибо,отбой разобрался.
Всем добрый день! Может, кто подскажет: установил журнал на ноутбук с Виндовс 8. Запустил backup3, вроде все данные перенеслись и есть в файлах журнала. Но, когда открываешь журнал, то он пустой и требует создание нового журнала. В чем дело и что недоустановлено? Последовательность действий была в соответствии с файлом помощи.
Если ли возможность в окне ДХ кластера изменить цвет отображаемых ДХ
(у автора - Синий, Зеленый и Красный, в зависимости от новшества ДХ в логе)?
или же все необходимые (доступные) настройки кластера отображаются при нажатии ПКМ?
Посмотрите, это часом не оно? (цифровой модуль/Конфигурация/Настройка PTT)
Вложение 122067
Так это цвета позывных на водопаде.
