cluster — на Яндекс.Видео
примерно с 4 минуты 50 секунды.
Приветствую.
Перестали отображаться пользователи eQSL LOTW... что не так?
При отсутствии этой "галочки" не будет
Вложение 114782
Василий, немного не так. LotW и eQSL-userы отображаются, если будут установлены "галки": "Загрузить информацию из файла LotW-Data..... "АGMembers..."
Вложение 114790
файл "Friends.ini" на этот процесс не влияет, его может даже и не быть в каталоге лога. В нем содержится дополнительная инфо - Ф.И.О., день рождения, членство в клубах...., которая отображается в левом верхнем углу карты.
Данные о LotW и eQSL-userах кроме кластера и карты, можно ещё увидеть справа от поля "Позывной".
Так же желательно, чтобы были установлены и эти галки:
Вложение 114789
тогда данные о юзерах можно постоянно обновлять.
При вводе любого позывного для qrz.ru в окне фото - пишет - Error: ... not in our database qrz.ru
При выборе qrz.com - данные подставляет на английском
Приветствую всех.
Не совсем по теме форума,но здесь так много коллективного разума.
конструктивно :комп-интерфейс(UNICOM)-трансивер (Yaesu FT-897).
не путать UNICOM и UNICOMDUAL у первого один виртуальный порт ,а у второго их два.
Программно :лог UR5EQF , OMNIRIG , UNICOMDUAL .
Проблема : OMNIRIG "не работает"
Производители интерфейса разъяснили ,что наличие одного виртуального СОМ порта достаточно для работы данной конфигурации в BPSK-31 ,что собственно и нужно (не будет работать FSK,что не требуется)
Просьба, к терпеливым и доброжелательным коллегам радиолюбителям ,имевшим опыт, пошагово помочь преодолеть трудности в освоении цифровых видов связи.Лучше в личку.
Тролей и дрг.сказочную нечисть -забыть, прочитанное.
Юрий
На сервере QRZ.RU изменился адрес базы данных, поэтому -error
Вложение 114929
