Может попробовать обновить информацию о COUNTRY ?
Пробовал. Не помогает.
По логу посмотрел (отсортировав по DXCC), а у меня таких полотора десятка...
Если с VP2N и 1X5AA ситация понятна, то с остальными - не совсем ясно.
У кого-либо было что-то подобное?
Такое впечатление, как сбой в базе данных...
Вложение 114997
Вручную поправил все данные. Посмотрю что будет дальше. Постараюсь зафиксировать причину сбоя.
to UR0ET
тогда Это...
Вложение 115000
А что дает? Я попробовал, предварительно сделав архивную копию журнала. Ничего не изменилось. Опция, как я понимаю, разовая. Просматривается весь журнал и переопределяются территории. Но я вручную и так уже поправил был.
Тут интересно откуда появилась эта неопределенность в определении территори.
Кто подскажет почему так: 1A0KM у меня подтвержден в LOTW но в статистеке по диплому DXCC иконка не светится и это только с этим позывным все остальное совпадает и на сайте и в журнале?
Вложение 115006
Вложение 115007
Не стоит "галочка" здесь
Вложение 115010
или в логе нет отметки о том,что CFM в LoTW.
Алексей!А здесь тоже все есть?
Вложение 115014
to R3ZW
Загрузить по новой почту с LotW, указав при этом ч.м.г 01.01.2014
В загруженом файле (UpdateLotW.adi) должна присутствовать запись 1A0KM...
при нормальной загрузке, файлов error, в папке Лога-быть не должно...
И еще, Алексей-"галочек" здесь не должно быть нигде.
Вложение 115017
Слева ничего нет
Вложение 115018
Нет, Алексей.Это не та колонка.Надо LoTWr
Вложение 115019
Вот эта?
Вложение 115020
