Ребята сорри не по теме, но почитайте
http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=17977
Всем добрый день!
Проблема в следующем: Цифрой работаю с MixW2, а в качастве журнала использую UR5EQF Log. Не получается переслать данные по QSO (on line: во время проведения связи) из MixW2 в UR5EQF Log. MixW2 ведет свой log. В HELPе к UR5EQFLog такая возможность пересылки вроде предусмотрена. Что не так делаю?
Здравствуйте Владимир! Если это будет не затруднительно, то при работе в пск очень бы хотелось иметь возможность оперативного включения и выключения дополнительного Канала. Т.е. при нажатии правой кнопки мыши на заинтересовавшем нас водопаде и в выпадающем меню Два дополнительных пункта : Дополнительный канал и Выключение доп. канала (что-то в этом роде). Поясню для чего. Для более оперативной работы с дополнительными каналами приема. Ведь тянуться постоянно мышкой в квадратик Каналы и попадать в маленькие стрелочки не очень удобно. Да, и выключить не нужный канал не получается. А тут, только мышкой клац и все! :whistle3:
Пару часов назад обновил до последней 24_22_1_2008 версии.
Замечательно. И, даже показалось, пошустрее работает.
А уж при выходе - однозначно быстрее сворачивается.
Владимир, спасибо!
Вложение 10669
Тесовая версия здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/Ch...23_01_2008.EXE
Переключение вида модуляции и скорости справедливо для активного канала.
Проверяйте, сам не успел, но вроде должно работать……………….
Замечания на: ur5eqf@cqrivne.com.ua
Исправил и еще некоторые доработки сделал,
Утром будет тестовая версия.
Вложение 10675
Владимир, здравствуйте! Спасибо, что так быстро реагируете на предложения. Можно и свой "нос" сунуть и рассмотреть мое предложение.
1. В "Edit QSO information" сделать окно комментарий к qso поменьше, а за счет этого:
QSL получена direct- (дата)
QSL получена бюро- (дата)
QSL получена eQSL.cc- (дата)
QSL получена LoTW- (дата)
QSL отправлена direct- (дата)
QSL отправлена бюро- (дата)
QSL отправлена eQSL.cc- (дата)
QSL отправлена LoTW- (дата)
QSL отправлена globalQSL- (дата)
и т.д.
подсветку в журнале сделать анологично, как при подтверждении qso c eQSL.cc.
2. В сервисах EQSL.CC и LoTW добавить globalQSL.
Можету кого другие предложения будут?????
Спасибо!73!
Приветствую, Владимир!
Возник вопрос, почему лог перестал пересканировать статистику дипломов?
Всё произошло после введения лога в ADI формале из MIXW после теста.
Связи перенесены правельно и полностью, а вот статистика погибла полностью и теперь по всем дипломам показывает НОЛЬ.
Приветствую,всех,кто сталкивался с проблемой,постоянно теряется MMvari.ocx файл ,при запуске модуля для цифры,хотя сам файл на месте???
Отправил файл Вам на мыло.
Прогу вчера полностью переустановил.
После переустановки всё заработало.:russian_roulette:
Добавлено через 53 минуты
Владимир, теперь второй вопрос по Вашему логу.
На передачу у меня используется KENWOOD TS-570DG и САТ система постоянно на трансивере сбрасывается, притом не закономерно, а когда ей вздумается. Иногда и 15 минут работает , а когда и через минуту отвалится. В чём здесь причина и как её побороть???
